BX S2 Nebelscheinwerfer nachrüsten
ich möchte an meinem BX 19 TZI Break die originalen Nebelscheinwerfer nachrüsten.
Nebelscheinwerfer, Halter und original Schalter sind vorhanden. Kabel für Scheinwerfer und Stecker für Schalter sind vorhanden
meine Frage:
gibt es im Sicherungskasten einen Steckplatz für das Relais, und reicht ein normales Arbeitsrelais hierfür aus?
Gruß Manni
Das Relais war immer im Motorraum verbaut, den Kabelbaum muß man selbst bauen. Es liegt ein grünes Kabel nit Steckern an beiden Enden vom Sicherungskasten bis unter den linken Scheinwerfer das man dafür verwenden kann.
