Wer kennt die Funktionen der Schalter und Knöpfe auf dem Tableau ?Ist möglicherweise ein Bild von TextKeine Fotobeschreibung verfügbar.Keine Fotobeschreibung verfügbar.
LAV ist wohl Lave Glace ( Wischwasserpumpe ? ) daneben Scheibenwischerschalter direkt darüber Starterknopf ? und welche Funktion hat der Schalter mit dem Pfeil ?
vor 10 Stunden schrieb entenwilli:
Der Schalter mit dem Pfeil war bei allen 2CV, die ich mit diesem Schalter hatte, der Parklichtschalter.
Der schwarze könnte der Anlasser sein, aber die Special gab es aber erst ab 1975; sie dürfte also keinen Anlasserknopf mehr haben. Bis mindestens 1972 ist der Anlasserknopf verbaut gewesen – mal in rot, mal schwarz (es ist der selbe, wie in den D-Modellen).
Welches Baujahr hat die 2CV, um die es geht?
Bearbeitet von holger s
vor 51 Minuten schrieb holger s:
»LAV« und den Scheibenwischerschalter hab ich noch bei keiner 16PS- bzw. Special gesehen. Ich vermute, dass die nicht original sind.
 Ich hab das Bild bei Facebook gefunden und es als Beispiel genommen um herauszufinden wofür der Schalter ist. ZumBaujahr kann ich keine Angaben machen. Ich habe 2 davon in einem Karton mit vielen anderen Schaltern gefunden.
Bearbeitet von entenwilli
der Druckknopf dient zum Prüfen, ob die Warnlampe für die Bremsflüssigkeit funktioniert. Beim Drücken muss die rote Warnlampe drüber angehen. LG JS
vor 2 Stunden schrieb Joshau Saliwoda:
Ahja – aber, der Kontrollknopf kam erst mit Einführung der Scheibenbremse, also 1981/82, oder?
Und ab 1975 wurden bei den normalen 2CV schon die eckigen Schalter verbaut, bei der Special allerdings erst irgendwann später – so ist eine zeitliche Einordnung bei Special-Tachos immer etwas schwer. Und die Kontrollampen-Bestückung ist wohl auch von Land zu Land unterschiedlich.
Den Scheibenwischerschalter und den Pump-Knopf habe ich – obwohl er von der Gestaltung her nicht passt – so auch schon an anderen Special gesehen, nicht aber an den normalen 2CV.
Der Schalter mit dem Pfeil wurde bei den (deutschen) 2 CV bis 1974 auch für die Warnblinkanlage verwendet. Frag mich aber nicht, wie das geschaltet war...
vor 7 Minuten schrieb torsten130:
Ja, das war bei meiner 72er auch so.
ACCM Claude-Michel
Unsere Ami6 hatte früher auch diesen Schalter mit dem Pfeil. Damit konnte man das Standlicht rechts oder links einschalten. Parklicht, wie Holger schreibt.
Der ausgebaute lose Schalter muß ja nicht der gleiche sein wie der eingebaute in der Instrumententafel nur weil er auch einen Pfeil trägt.
Ich kenne den Schalter in der Instrumentafel mit dem Pfeil als Schalter für die Scheibenwischer (ich meine der wäre nur dreipolig, die späteren viereckigen Schalter sind es zumindest definitiv), darunter die mechanische Scheibenwaschpumpe, links der Schalter vom Scheibenwischer ist der Kontrollknopf für die Bremsflüssigkeit/LHM, darunter der mit "LAV" ist bestimmt irgendwas nachgerüstetes, nix originales. Warnblinkanlage muss die ja nicht gehabt haben wenn's keine Deutsche war.
ACCM Claude-Michel
Da wo LAV drauf steht, ist es nicht eher ein "Pumpe-Knopf"? Also nichts elektrisches, sonder eine mechanische Pumpe um das Wasser zur Frontscheibe zu fördern?
Es gibt ein kurzes Video mit blinkenden Leuchten. Es blinkt die Rote über dem Knopf mit dem Pfeil und die Grüne unter der Blauen. Also hat sie Warnblinkanlage. Dann könnten der Druckknpf und die darüberliegende rote Kontrollleuchte  für die Bremsflüssigkeit sein. LAV ist wohl Lave Glace ( Wischwasserpumpe ? ) daneben Scheibenwischerschalter und der Schalter mit dem Pfeil dann um das Standlicht rechts oder links einzuschalten oder eventuell Warnblinkerschalter ?
Hier ist eine Betriebsanleitung 2CV Special mit  einem ähnlichen Armaturenbrett mit der Belegung die ich u.a. auch in einer Special hatte. Es fehlen nur die grüne Abblendlichtkontrolle u.blaue Fernlichtkontrolle li+re neben Tacho und die grüne Blinkerkontrolle unter der blauen Fernlichtkontrolle.
In dem Video in FB (habe es auch gesehen) blinkt die rote Warnblinklampe über dem Warnblinkschalter (4-Pfeil) und die grüne Blinkerkontrolle.
Bearbeitet von nfp
