Guten Tag,  ich suche auf diesem Wege Rat. Ich habe einen citroën c4 BJ 2005.
Vor kurzem musste ich eine neue kupplung ei bauen lassen und damit fingen auch schon die Probleme an. Nach dem die kupplung erneuert wurde war die Lichtmaschine auch kaputt. Diese habe ich auch erneuern lassen. Das Auto springt nicht mehr an. Wir haben schon vieles versucht, neue Batterie ,überbrückt, geschoben und gezogen. Es passiert einfach nichts. Wenn ich den Schlüssel umdrehe um das Auto zu starten piept es paar mal und am Radio kommt eine Anzeige wo drauf steht INFO ACTIF MODE ECONOMIE ! Wir haben das Auto ausgelesen und es werden auch keine Fehler angezeigt.
Vielleicht hate jemand hier einen ähnlichen Fall und Tips für mich.
Vielen Dank und viele Grüße
Aga.
ot geber auf verdacht erneuern.
  • Verwirrt 1
Dreht der Motor wenn du den Schlüssel auf Anlassposition drehst? Wenn nein, ist evtl etwas mit dem Anlasser oder der BSM nicht in Ordnung.
Hallo, kann es auch das Steuergerät sein? Wie wahrscheinlich wäre das?Kann es auch das Steuergerät sein? Wie wahrscheinlich wäre das?
Welches der ca. 20 Steuergeräte in dem Wagen meinst Du? Defektwahrscheinlichkeit in jedem Fall: nahe Null
MODE ECONOMIE ist normal, der verschwindet sobald der Motor läuft.
Ansonsten (wenn der Motor vom Anlasser gedreht wird) die drei Klassiker prüfen:
- Kommt Sprit beim Motor an?
- Gibt es Zündfunken?
- Bekommt der Motor (genug) Luft?
Wer weiß, ob nicht beim Kupplungs- oder Gemeratorwechsel irgend ein Kabel oder sonstwas nicht wieder richtig angeschlossen wurde...
