Schlüssel nachmachen nach Schloß CX S1?
Das Problem: Ich hab eine Break Karosse von 76 bei der irgendwann alle Schlüssel verloren gegangen sind. Wie komm ich jetzt zu Schlüsseln ? Gut, ich kann versuchen einen Schlosssatz mit Schlüsseln zu kaufen, aber die gibt es auch nicht so oft und dann sind die entweder alt und verbraucht oder teuer oder beides.
Jetzt meine Frage: Könnte ein fähiger Schlüsseldienst anhand des Schlosses oder der Schlösser die Schlüssel nachmachen? Oder gibts noch andere praktikable Lösungen?
lg
Sepp
Schlüsseldienst, Schlüssel nach Schloss, geht schon wenn einer die Zeit aufwenden will. Das Schloss muss zerlegt werden, dann kann man anhand der darin befindlichen unterschiedlich langen Pins den passenden Schlüssel nachfeilen.
Besser, selbst zerlegen, anhand der Unterlagen (die gibts für Xm, dürfte beim CX nicht anders sein) mit den Einzelteilen die Schlüsselnummer rekonstruieren. Mit der Schlüsselnummer kann praktisch jeder brauchbare Schlüsseldienst neue Schlüssel machen. Obacht, zerlegen und besonders wieder Zusammenbauen kann lustig werden ohne das passende Spezialwerkzeug.
Bearbeitet von schwinge
Hab jetzt im Netz eine Schlüsseldienst gefunden der das Nachmachen nach Schloss anbietet, den kontaktier ich mal.
vor 9 Stunden schrieb schwinge:
Klingt interessant. Ich wusste nicht das man eine Schlüsselnummer rekonstruieren kann. Was brauchts da für Unterlagen genau?
Die Türschlösser vom CX S1 sind unterirdisch, meinen Pallas IE hat jemand mit einem Schlitzschraubendreher geöffnet.
Besorg dir lieber einen Schloßsatz vom S2 dann hast du einen Schlüssel für alles (BX sollte auch passen wenn ich mich recht entsinne, zumindest Zündschloß und Türen). Rü hat nix rumliegen in seinem Fundus? ....oder frag mal @paulohund, Johannes hat einige Breaks geschlachtet - Benzin oder Diesel spielt keine Rolle!
Bearbeitet von Manson
Das kann bei Schlössern von CX S2 oder BX auch passieren. Meinen ersten BX konnte man auch per Schraubendreher öffnen...
vor 2 Stunden schrieb SeppCx:
Die Plättchen/Stifte die je nach Schlüssel verbaut sind haben unterschiedliche Maße. Mit entsprechenden Tabellen kann man damit die Schlüsselnummer hersusfinden.
vor 3 Stunden schrieb Manson:
Meinen S2 haben nicht nette Leute auch mit dem Schraubendreher aufgemacht. Wo ein Wille da ein Weg....
Logisch gibt es bessere und neuere und andere Lösungen, auf KleinEbay gäbs derzeit sogar ein fast günstiges S1-NOS Schloss. Ist eher prinzipielle Sturheit meinerseits die orschinolen alten Schlösser weiterzuverwenden. 🙂
Woher die nehmen ? , sowas hab ich noch nirgendwo gesehen.
Antwort vom Schlüsseldienst je nach Aufwand 60 - 140 für den ersten Schlüssel und 25.-- für jeden weiteren Schlüssel. Gut, ginge gerade noch...  Dann hab ich mir aber das Schloss nochmal genauer angeschaut, und heureka,  da steht eine 3-stellige Nummer drauf. Kann das die gesuchte Schlüsselnummer sein ?
edit: oder 4-stellig, da ist vor den drei Zahlen noch etwas undeutliches uneindeutiges das entweder ein Buchstabe oder eine Zahl sein könnte
Bearbeitet von SeppCx
vor 4 Minuten schrieb ubogaart:
Ich hätte noch ein neues Zündschloss zu verkaufen:
Hab ich gesehen, das ist das Angebot was ich weiter oben erwähnt hab. Hätt ich auch schon fast gekauft aber dann hab ich die dreistellige Nummer auf dem Schloss gesehen und daraufhin auf meinem Schloss nachgeschaut. Die hat mein Schloss auch. Leider konnte mir der Schlüsseldienst bisher nicht sagen ob das die Schlüsselnummer ist mit der man einen Nachschlüssel fertigen könnte.
Sergej Gleithmann
vor 9 Minuten schrieb SeppCx:
Ich würde mal freundlich bei der CX-Basis nachfragen. Vielleicht haben die die Unterlagen da und können dir helfen.
vor 3 Stunden schrieb ubogaart:
@ubogaart Nachdem der Schlüsseldienst Luke meinte das ist keine brauchbare Schlüsselnummer auf dem Schloß werd ich dann das Teil von dir nehmen. Details dann auf Kleinanzeigen?
Hallo zusammen! Meine Beifahrertür sollte wohl in der Vergangenheit auch mal aufgebrochen werden. Schloss ist kaputt! Hat noch jemand einen Tür Schließzylinder Serie 2 mit Schlüssel? Den würde ich gern abkaufen falls mal das letzte verbleibenden Türschloss an der Fahrertpr den Geist aufgibt…
gesucht: Türschloss S2
danke 🤩
viele Grüße
Ralf
Ist ja gleichzeitig der Schlüssel für das Zündschloss, so ist es bei den CX mit Plip jedenfalls .
vor 24 Minuten schrieb sylvester:
Ich würde einen zusätzlichen Schlüssel akzeptieren. Mein bisheriger Schlüssel schließt dann Zündschloss und Fshrertür und Kofferraum. Beifahrertü mit Extraschlüsdel ist nur als Backup Zutrittsmöglichkeit gedacht…
Haben die meisten hier denn zwei Schlüssel , bei der Plip  noch vorrätig ? Ich hatte nur einen Schlüssel . Bei Abgabe eines Schrott CX , wäre das Zündschloss zum Verkauf dann praktisch wertlos - deshalb erwähnte ich das mit der Plip.
