Ventildeckeldichtungen C5 Benziner 2,0 16V BJ 2006
Kennt jemand von euch die Originalteilnummern für beide Ventildeckeldichtungen?
Danke
Patric
schau mal bei ersatzteil-profi rein.die sind auf psa spezialisiert.meist hast du die auswahl von original psa ersatzteil oder nachbau markenqualität
vor 19 Minuten schrieb wolffi50:
das kommt dabei raus:
Ihre Suche nach "Ventildeckeldichtung" für Ihr Fahrzeug CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) ergab keine Ergebnisse
vor 5 Minuten schrieb chef_de_tout:
hier findest du alles was du brauchst: http://www.catcar.info/citroen/?lang=en
und versuche mal nicht für jede Frage einen eigenen Thread zu öffnen. Viel Erfolg
vor 13 Minuten schrieb Koelner:
Leider nicht, weil der 2,0 16 v 140PS nicht vorhanden ist, sonder nur die 143PS Version. Das ist doch dann der HPI oder?
Ich hatte eigentlich gedacht, dass gerade für jede Frage einen eigenen Thread zu öffnen besser ist, da der Thread kürzer wird.😵‍💫
Der Autoteile Profi hat mir gerade auf meine schriftliche Anfrage mitgeteilt:" die Dichtungen gibt es leider nicht einzeln. Nur mit dem Ventildeckel zusammen."
Da wird man dann blass.
Hat jemand von euch mal Dichtungen aus dem Zubehör getestet?
so wie diese
oder hat jemand noch eine andere Idee?
Danke
Patric
vor 2 Stunden schrieb chef_de_tout:
das ist der 2L, 16V. den HPI gabs nur im C5 I ....zum Glück ;)  CV werden anders berechnet als PS
Bearbeitet von Koelner
vor 52 Minuten schrieb Koelner:
Da ist dann auch nur das Komplettkit abgebildet.
In Polen scheint es Originaldichtungen von PSA zeitweise zu geben. 02486R6 oder 0249H0 Einlass- Seite / Auslass-Seite 0248P6 oder 0249 H1
Mit wieviel Drehmoment werden die Ventildeckel angezogen?
Bearbeitet von chef_de_tout
Ja die Ventildeckeldichtung gab es schon vor 10 Jahren nicht einzeln..
Habe ungefähr in der Zeit meine Ventildeckel überholt und zwar mit einer Dichtmasse (Name ist mir entfallen und den Teilemann gibt es leider nicht mehr)..
Diese Dichtmasse trocknet sozusagen selbst als Dichtung aus, man kann zb nur die Nut in der die ursprüngliche Dichtung steckt ausgießen mit der Masse, oder nur sehr wenig einstreichen und die alte Dichtung wieder mit einfügen..
.. letzteres hatte ich angewendet.
Alles filigran anzuwenden sodass nichts in den Ventilbereich eindringen kann.
Nur als eine weitere Idee..
Marinkoc6
Es gibt die Dichtungen von der polnischen Firma Dr.Motor Automotive. Das scheint in Polen der größte Ersatzteilversorger zu sein. Allerdings kenne ich die Qualität der Teile nicht.
Weiß jemand wie hoch das Drehmoment für die Deckelschrauben ist?
