XM Y4 Der Wagen hoppelt
Die alten Kugeln, wenn’s die von Citroën sind, nehme ich. Welcher Motor überhaupt?
und dann nach Schönborn zum Petri.
Niemals nie nicht in eine Citröen Werkstatt - leider gibts da nur wenig Ausnahmen.
Die Expertise hier im Forum liegt fast immer drüber.
Geht dein Hydraktiv überhaupt? Leuchtet die Hydraktivleuchte für einige Sekunden nach Einschalten der Zündung? Die Leuchte ich oben Links im Armaturenbrett. Die leuchtet auf, wenn du die Federung auf hart stellst.
Sonst kriegst du einen Satz neue Kugeln, aber die Federung bleibt hart.
  • Like 3
Riemen V6, Schalter. Und ja, Dinge wie Fahrzeughöhe und Funktion Hydractive (e.g. Dioden) sind ebenfalls zu prüfen.
vor 19 Stunden schrieb schwinge:
Nachbaukugeln taugen ungefähr für 2 Jahre/50tkm.
Die Dauer ist meiner Erfahrung zufolge irrelevant, allein die aktive Nutzung erzeugt einen Alterungsprozess.
Meine Nachbau-Kugeln an der Hinterachse sind nach nunmehr ~ 40tkm noch immer sehr nah am Neuzustand (geeichter Popometer 😉).
So schlecht sind die (günstigen) Nachbaukugeln nicht. Gravierenster Nachteil sind meines Erachtens die nicht originalen Dämpfereinsätze.
vor 52 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Das kann man für Fahrzeuge mit AntiSink so nicht unterschreiben. Der permanent höhere Druck in den Kugeln lässt sie schneller altern. Bei klassischer HP sind die Kugeln nach dem vollständigen Absinken ja quasi im gleichen Zustand wie ausgebaut im Karton.
Hast du die mal ausgebaut und gemessen? Meine Ergebnisse 2.5TD Break, IFHS, 2.5 Jahre, 42 tkm:
Quote
Radfederkugeln vorn 36/50
Hydractive vorn 63/75
Radfederkugeln hinten 26/30
Hydractive hinten 33/40
Hinten noch halbwegs OK, vorne nicht.
vor 5 Stunden schrieb XMbremi:
XM Y4 Bj. 1997, 190 PS Limousine Exclusive, 6 Zyl. 24 Vent.
TÜV bis 08/2023   TÜV Beanstandung waren nur: Federbein links vorne und die Spurstangen. Das hat inzwischen meine Werkstatt hier vor Ort in Ordnung gebracht. TÜV wird am kommenden Montag 23.10. neu gemacht.
Hydraktiv funktioniert. Die Lampe leuchtet auf.
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Ausgebaut habe ich sie nicht.
Wie gesagt habe ich in 33 Jahren ausschließlicher (!) Hydropneumaten-Nutzung ein sehr feines Popometer entwickelt.
Nach meiner Schätzung weisen die Kugeln aktuell einen Druckverlust von 8% auf.
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Meiner Erfahrung nach zu vernachlässigen. Dynamische Belastung hat den bei weitem größten Einfluss auf die Alterung der Membranen und auf den Druckverlust.
Wir hatten Anfang der 2000er noch viele Hydropneumaten in der Kundschaft. Die Fahrzeuge mit AntiSink waren überaus auffällig was die Haltbarkeit der Kugeln angeht, nach einigen Jahren waren die trotz teilweise sehr geringer Fahrleistungen platt. Das konnten wir bei Fahrzeugen ohne AntiSink so nicht feststellen.
vor 4 Stunden schrieb galen:
Noch ne blöde Frage: leuchtet die Hydraktiv beim Einschalten der Zündung für ein paar Sekunden oder nur, wenn du den Schalter in der Mittelkonsole auf hart stellst?
Und was genau war am Federbein zu beanstanden? Vorstellen könnte ich mir nur den porösen Rücklaufschlauch.
vor 10 Stunden schrieb XMbremi:
1. wenn ich den Schalter auf hart stelle. Das kurze Aufleuchten beim Einschalten muss ich noch mal überprüfen. Der Wagen ist jetzt in der Werkstatt bis zur TÜV-Abnahme am Montag.
2. Die Werkstatt hat es mit 2 O-Ringen abdichten können. Es war nicht der Rücklaufschlauch.
vor 5 Minuten schrieb galen:
Dann wurden die beiden Ringe im Domlager gewechselt und die Kolbenstange ist jetzt im Domlager dicht.
Das LHM läuft von der Kolbenstange runter aufs Federbein und Amateure denken das Federbein ist defekt.
Ein Pluspunkt für deine Werkstatt. Ich hoffe die haben nicht vorher das Federbein gewechselt.
vor 12 Minuten schrieb matgom:
Korrekt, das Federbein wurde nicht gewechselt.
Und wenn es jetzt noch die richtigen O Ringe waren, sollte es erst mal dicht bleiben :)
war da nicht was mit Bohrung der Kolbenstange in Richtung der Leitung ausrichten?
vor 21 Stunden schrieb XMbremi:
@galen Nur der Vollständigkeit halber: wenn die Hydractiv-Leuchte bei »Zündung an« nicht für ein paar Sekunden leuchtet, heißt das zunächst einmal nur, dass mindestens ein Fehler des Hydractiv-Steuergeräts im Fehlerspeicher abgelegt ist.
Den / die Fehler kann man mit der Lexia auslesen und löschen bzw. Maßnahmen ergreifen. Das kann ein ganz banaler temporärer Fehler sein und muss nicht heißen, dass das Hydractiv-System nicht funktioniert.
Bearbeitet von holger s
Andersherum gilt das gleiche. Wenn keine Fehler hinterlegt sind heißt es nicht notwendigerweise, dass das System funktioniert.
  • Like 3
vor 8 Stunden schrieb XMbremi:
Das mit der Bohrung der Kolbenstange verstehe ich nicht, wie gesagt, ich habe von Technik keine Ahnung.
vor 9 Minuten schrieb galen:
Das betrifft die Vorderachse.
Die Kolbenstange des Federbeins hat oben seitlich eine Bohrung als Verbindung des LHM Kreislaufs zum Domlager. Die Kolbenstange ist unmontiert drehbar, so kann man die Bohrung in alle Himmelsrichtungen ausrichten und mit dem Domlager fügen. Die Bohrung sollte aber beim Einbau ins Domlager in Richtung Leitungsanschluss zeigen. Also in Richtung der dicken Hydraktiv Rohre.
Ah und die umlaufende Nut hat gar keinen Sinn ?
vor 53 Minuten schrieb Kroack:
Die Nut wird mit dem Verfahren Drehen hergestellt, deshalb ist sie Umlaufend. Das LHM strömt zu beiden Seiten der Kolbenstange durch die Nut. Damit es hier beidseitig zu einem gleich langen Strömungsweg kommt setzt man die Kolbenstangenbohrung auf die Mittellinie der Bohrung Leitungsanschluss, das ist gegenüber der Federkugel.
So werden org die Kolbenstangen eingebaut. Einfach mal bei der "Erst Demontage" eine Markierung oben auf die Kolbenstange in Richtung Leitungsanschluss machen und dann Bohrung und Markierung miteinander vergleichen.
Das ist nicht nötig, wenn man Kugel und Leitung abschraubt dann kann man durchgucken ;)
Die HP funktioniert wohl auch wenn man das nicht beachtet aber es dürfte etwas Dynamik verloren gehen.
