Hallo C8 Fans,
wer von Euch hat schon Erfahrung, die HDI Zusatzheizung mittels Zusatzgerät in einen Standheizung umzurüsten. Macht es Sinn und habt Ihr schon damit positive Erfahrungen, welcher Preis wurde dafür veranschlagt.
Danke für Eure Antworten.
Beste Grüße
Karsten 2096
Citroen C8 2,2 HDI Exclusive
  • 6 Monate später...
bin auch am überlegen zecks Standhz.
Kostenvoranschlag von Werkstatt ca.480.- ( Zuheizer + Vorwahluhr 307.- ) rest einbaukosten.
Wie ist dein Verbrauch, meiner liegt bei 10L ( für mich zu hoch )
Hallo Karsten,
Bei mir ist die Heizung seit einer Woche drin. Große Begeisterung für die 850 € Maßnahme ist noch nicht ausgebrochen. Vermutlich ist die Leistung kleiner als bei echten Zusatzheizungen, dafür geringere Einbaukosten. Wegen der Leistung habe ich bei Citroen nachgefragt und warte auf Antwort. Hast Du sie den eingebaut? Welche Erfahrungen?
Gruß Raimund
die heitleistung ist definitv geringer als bei "vollwertigen" standheizungen. aber egal, einfach länger laufen lassen, dann wirds auch schön warm!
Hallo Promac, bei 0 °C und 30 Minuten Laufzeit kommen mir Zweifel, ob die Standheizung richtig geht. In meinem alten Peugeot 806 wurde es richtig kuschelig schon nach 15 Minuten. Beim C8 hatte ich das Gefühl, dass nur das Gebläse wirbelt, auch wenn die Fernbedienung rot blinkt.
Gruß Thomas
30 min mit dem aufgerüsteten zuheizer? das scheint mir deutlich zu kurz. habe im xantia mit aufgerüstetem zuheizer immer 40 min laufen lassen, dann war der innenraum akzeptabel warm. im großen c8 würde ich eher mit 50 min rechnen!
Da mache ich mir einerseits Sorgen um die Battarie und so langfristig denken liegt mir auch nicht. Ich tröste mich damit, dass nach dem Anfahren und weiterem Betrieb der Standheizung die Heizung nach 3 minuten Fahrt deutlich schneller wirkt. Dazu kommt die Sitzheizung, die auch 3 Minuten braucht.
Gruß Thomas
Also ich kann nur sagen das die Heizleistung völlig unakzeptabel ist.
Des weiteren nutze ich dei bei meinem 4 Monate alten C8 diese auch nicht mehr, da bei der geringsten Kälte ( nähe 0 C° grenze ) die Batterie in die Knie geht.
Warte jetzt auf Antwort von Citroen Deutschland was passieren soll, habe schließlich für ein nicht funktionierendes Bauteil Geld gezahlt.
So das soll erst mal reichen, war einer der vielen Mängel die mein Fahrzeug hat.
Gruß, Schredder.
