bei meinem C4 von 2012 werden die Hinterachslager bald fällig. Bekommt man die raus ohne die komplette Hinterachse demontieren zu müssen ? Beim Golf konnte man die Achse seitenweise so weit runter ziehen und die Lager dann aussägen und die neuen einpressen. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungswerte und / oder Tipps.
Danke und Gruß
pierre
Golf sägen und pressen klingt gut. Weiter so!
Beim C4 werden nach Entfernen der Bremssättel ohne Öffnung der Hydraulik die Zentralmuttern gelöst und die Radlager mit den Bremsscheiben einfach von Hand abgezogen. Die Innenringe der Radlager haben Punktlast und da ist der Schiebesitz OK.
Bearbeitet von Gernot
  • Verwirrt 1
vor 12 Minuten schrieb Gernot:
Radlager
vor 4 Stunden schrieb Cuberider09:
Hinterachslager
ist das das Gleiche?
Danke schon einmal für die Antworten, aber es geht mir nicht um die radlager. Sonder die Lager die die Starrachse mit der Karosserie verbinden ( teile nr. 5131g4)
Ah, ich verstehe, die Gummibüchsen, welche die Koppellenkerachse mit der Karosse verbinden. Da bleibt die Achse drin, aber diese Gummibüchsen gehen nicht von selbst heraus oder herein.
Das ist nicht ganz die Achse vom C4 II, aber vom Prinzip her paßt das.
Das geht so, habe ich auch schon mehrfach so gemacht. Man muß beim Einpressen nur auf die richtige Positionierung beachten.
Jens
Super vielen Dank euch allen, ihr ward echt hilfreich 👍🏻
