Guten Tag, ich habe Mal wieder eine Frage. Bei meinem C5 BJ 2007 Diesel kam die Meldung Fahrwerk/Federung defekt, maximal 90 kmh fahren. Augenscheinlich hebt sich der Wagen vorne nicht mehr und verliert Öl an einer Pumpe, laut Werkstatt. Weiß jemand auf was das schließen lässt und was da eventuell an Kosten auf mich zukommen. Eventuell ist es ja Mal wieder ein wirtschaftlicher Totalschaden, aber ich liebe dieses Auto und will es nicht aufgeben 🥴
...mmh,Werkstatt,welche,Citroen?
Kann gut sein das nur der Verbindungsschlauch vom Vorratsbehälter zur Pumpe defekt ist,Anschluß undicht...
Wie sieht es bei dir mit Schraubererfahrung aus?Den Fehler den er gesetzt hat führe ich auf fehlendes LDS hin.Wenn er undicht ist,fehlt ne ganze Menge.
Du weißt das da auch die Lenkung mit dran hängt?
Ich sehe das Problem in der Werkstatt.Wenn die merken das du null Plan hast,verkaufen die dir ne neue Pumpe obwohl das nicht nötig wäre.
Wie stark ist der Ölverlust?Oder besser,kanst du Bilder einstellen?
Hi, ich bin da schon mit meiner Herzschwäche raus. Also bleibt nur Werkstatt. Öl ist wohl keins mehr drin. Aber dieser Werkstatt und dem Meister vertraue ich seit vielen Jahren. War schon ab und an das es hieß das eine oder andere wäre nicht nötig. Von daher sehr ich keine Probleme. Ich darf hinzufügen das mein Wagen demnächst die 300.000 km voll hat. Bin insgesamt sehr zufrieden mit ihm 😏
Der Ölverlust ging wohl schleichend, kann über die Menge gar nix sagen.
Das Öl ist nicht verdampft, also müsste unter dem Auto eine Öllache sichtbar sein. Ist das der Fall?
ottomitc6... Öl ist wohl keins mehr drin...
das sieht nicht gut aus.hoffentlich ist die pumpe nicht übern jordan
Also, als Erstes mal Ruhe bewahren. Dann die Leckage suchen. Die Pumpe wäre als letztes Bauteil zu wechseln, wenn es eine Undichtigkeit gibt, erstmal danach suchen !
-Lupus
Und nicht das es bissl versifft aussieht und beim Blick in den LDS Behälter war der Boden vom Sieb sichtbar.....denn wir wissen ja......Kann man nur hoffen das deine Werkstatt ehrlich zu Dir ist.
Hallo Tobias, wie ist denn der letzte Stand ?
Sorry, gibt nix neues seither. Aber der Wagen war heute Morgen auf normaler Höhe würde ich sagen. Hab am Donnerstag Termin in der Werkstatt, danach wird man sehen.
