ich bin langsam am Verzweifeln...!!! 😞
Zuerst ging in unserem C8 keine (Haupt-)Lüftung mehr, aber die Heizung funktioniert; ohne Lüftung, die kleinen Lüfter in/zu den Türen arbeiten aber normal.
Ich habe nun bereits einen neuen Lüfter (unter dem Lenkrad), sowie den darin verbauten Vorwiderstand, als auch ein Relais ersetzt.
Leider dreht sich die Lüftung nun immer auf voller Leistung, sobald man den Motor startet.
Wer hat eine Idee, an was da noch liegen könnte???
vor 5 Stunden schrieb Stefan324:
 Das wird am Gebläsemodul liegen, ansonsten wäre das Bedienteil defekt, was ungewöhnlich wäre.
Was für ein Gebläsemodul würde verbaut? ,  Günstige Nachbauten sind oftmals fehlerhaft!
Vorwiderstand, wenn ich mir das recht zusammenreime, gibts nur bei Drehschalter Ausführungen. Ansonsten müßte der eine PWM Steuerelektronik haben.
Dann sollte der Stecker nich passen.
Kann mich aber auch täuschen, war halt bei den Klimaautomatiken bisher so.
Mal bei Catcar schaune, was das Bild bzw. die Bezeichung hergibt.
Jens
ich konnte das Problem nun lösen, nachdem ich einige Zeit in Google investiert hatte und jemand zu einem gleichwertigen Problem, bei einem Berlingo, in einem anderen Forum, dazu geschrieben hatte.
Die Lösung lautet "Originalteil"... wieso auch immer, ein Original beschaffter Vorwiderstand funktioniert, der identische aus dem Teilehandel (den ich beschafft hatte) aber leider nicht.
Wieso auch immer... Hauptsache es funktioniert nun wieder und unsere Familie kann den "Citi" nun wieder nutzen. 🙂
Danke für die Info.
Schönen Sonntag weiterhin.
Jens
