Schalter Heckklappe C5 Break
Ich suche nun schon gefühlt etliche Stunden nach einer Lösung...
Bei meinen C5 2007 geht die Kofferraumbeleuchtung nicht mehr.Wie ist das gemacht...Schalter unten in der Schließe oder in der Heckklappe?Was ich raus bekam,es kann auch ein Kabelbruch sein....bin ich da schon auf der richtigen Fährte?
mfg Andreas
Rückmeldung,es war die einfache Variante.Das alte Leiden der Kabel an der Heckklappe,eines,braun und sehr dünn,war durch.Habe gleich 15 cm raus genommen und neu eingelötet so das an der Knickstelle frisches Kabel ist.Funktioniert wieder.
Ich hoffte das die Glasscheibe wieder öffnet,leider nicht.Wahrscheinlich ist der Taster defekt.
vor 3 Stunden schrieb wolffi50:
oder eher das Kabel am Heckklappenscharnier.
Nimm doch mal den Spoiler ab und von den Stecker legst zum testen mal ein Kabel direkt auf den taster in der Heckscheibe. Wenn sich was tut dabei, dann haste ein Bruch in der aufgedampften Leitung, also ein kleines Kabel permanent zum Taster ziehen.
Danke SuperMario,das Spielchen kenne ich,nur habe ich keine Lust schon wieder die Innenverkleidung der Heckklappe zu lösen.Dabei gehen immer die Plastenupse kaput und ich habe nur noch einpaar davon.
Ich hatte nur gehofft das es an den Kabelbruch liegen könnte.
Mal was zu den Plastenupsen allgemein.Ich hatte mir vor ungefair 1,5 Jahren so einen Karton bei Ebay bestellt mit etlichen Nupsen und Werkzeug.Hat ganz gut geholfen,aber leider taugen die nicht viel,gehen immer bei der Demontage kaput.Weiß jemand ob die orig. von Citroen von der Qualität her besser sind?
