Frage Bremsscheiben vorne XM
Ich habe hier noch neue originale Bremsscheiben von Peugeot mit der Orig.ET.Nr. Peugeot 4246.LO liegen.
Innenbelüftet/5-Loch
Durchmesser 295 mm
Dicke 28 mm
Diese sollen aus dem Topmodell Peugeot 605 stammen.
Jemand sagte mir diese wären baugleich mit denen bestimmter XM Modelle. Stimmt das? Ich finde XM Bremsscheiben nur mit geringfügig kleineren Durchmesser.
XM hat maximal 288x28. Die passen nur für den 605.
ACCM Thorsten Klute
Trotzdem interessant das der Peugeot 605 mit der Motorisierung ZPJ bzw. ES9J4 größere Bremsen bekam als der XM.
vor 59 Minuten schrieb ACCM Thorsten Klute:
Da hat man mich wohl falsch informiert, die Bremsscheiben stammen wohl doch nicht vom 605. Eine Google Suche nach Bremsscheiben für einen 605 ergab das diese lediglich 276 bzw. 283 mm Durchmesser haben, meine haben definitiv 295 mm. Vielleicht sind sie von einem Peugeot/Citroen Jumper. Diese haben auch die Orig.ET.Nr. 4246, allerdings mit einem anderen Kürzel dahinter, also nicht LO. Die habe ich bisher aber nicht in dem Durchmesser finden können, sondern nur in 280 bzw. 300 mm.
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Insgesamt gibt es 3 Größen, richtig?
Frühe XM hatten kleine, spätere dann größere (inkl. ZPJ4, auch Y4), und ES9J4 dann noch größere mit komplett anders aufgebauten Bremsklauen.
Die Abmessungen weiß ich so aber nicht.
Genau. Ursprünglich Einheitsgröße unabhängig von der Motorisierung, ich glaube ab Einführung des Break 1991 deutlich vergrößert. Für ES9 und DK5 gab es dann im Y4 nochmal größere Bremsen die mit denen vom Xantia V6/HDi110 identisch sind.
Die 295er passen für 605er mit ZPJ4 und ES9 Motor. Die werden meines Wissens nach recht teuer gehandelt.
ACCM Thorsten Klute
vor 1 Stunde schrieb Werner Kampmann:
Doch, die Scheiben sind laut Service Box korrekt für den Peugeot 605 mit (Benzin) Top Motorisierung, eben ZPJ,ZPJ4 und ES9J4. Das Ersatzteilsystem von PSA ist tückisch, Et Nr. 4246 wirft hunderte von Scheiben aus, für alle möglichen Typen. Der Kürzel l0 macht den Unterschied.
vor 8 Minuten schrieb ACCM Thorsten Klute:
Ok, habe bei Online-Anbietern unter Bremsscheiben für den 605 gesucht und bin dort nicht fündig geworden, auch habe ich jeweils mit der dort angegebenen Orig.Nr. verglichen.
Kannst du mir denn konkret sagen für was für einen Fahrzeugtyp die dann genau sind, also Fahrzeugtyp 605, EZ von bis, Motorisierung genau?
Das wäre super, ich dachte schon die wären falsch verpackt. Sind aus einer Werkstattauflösung eines ehemaligen Peugeot Vertragshändlers.
Im Peugeot 406 Coupé mit ES9J4 wurde eine 4-Kolben-Festsattelbremse verbaut, Scheibengröße 315x28. Wenn ich nichts übersehen habe, ließe sich die einfach im Xantia V6 anbauen. Leider fehlt dann die Handbremse..
Und es wäre dann noch zu klären, ob die Dichtungen in dem Brembo-4-Kolben-Bremssattel auch LHM fest sind.
Wenn es jemanden interessiert, die Bremsscheiben sind ausschließlich für einen Peugeot 605 SV 24 der 2. Serie mit 190 PS.
Nö. Sind auch auf älteren ZPJ4 montiert...
Die Info hab ich von einem der sechs 605 hat und mit Peugeot Teilen handelt, ist auch egal, sind fott.
