vor 34 Minuten schrieb JuliasXantia:
Da ist nichts mehr im Tank, weil er es über den Behälter verliert. Ich hab ca 0,1l nachgekippt, sauber gemacht und dann los gefahren. Nach 3 Minuten sah es so aus wie auf dem Bild.
Dann müsste doch unterm Auto eine grüne Pfütze sein. Das LHM löst sich ja nicht in Luft auf. Und die rote STOP-Warnlampe sollte auch angehen so tief wie der Schwimmer steht.
Du weisst wie man den korrekten LHM-Stand einstellt? Auto auf ebener Fläche stellen, bei laufendem Motor Auto auf Höchststellung bringen. Dann muß der obere orangegelbe Plastikring zwischen den beiden roten Markierungen stehen.
Bearbeitet von SeppCx
vor 14 Stunden schrieb TorstenX1:
Diese Art von Schlauchschellen kann die Stutzen zerdrücken, gern auf der Unterseite, so daß man es nicht gleich sieht... Die Dinger haben dort nichts zu suchen!
Von den Standard-Schlauchschellen wird hier ja immer mal abgeraten.
Ich bin da nicht so kundig, daher meine Frage: sollte nicht eine konventionelle Schlauchschelle guter Qualität mit passendem Durchmesser trotzdem funktionieren? Was konkret spricht dagegen? Der ungleichmäßige Andruck vermutlich? Das ist natürlich umso heikler, je geringer der Schlauchdurchmesser ist.
Wenn ich mal in die Welt der Klick-Schellen eintauchen möchte … wo fange ich dann an? Welches Set für alle Durchmesser brauche ich?
Ich hab mir grad mal ein Knipex-Video angesehen – das ist schon ganz beindruckend. Aber wenn man an einer Stelle zwei Schläuche mittels eines Rohrstücks aneinanderstückeln möchte, kann man oft mangels Platz mit der Zange nicht arbeiten – dann bleibt nur der komplette Austausch eines Schlauchs – provisorische oder dauerprovisorische Lösungen sind so nicht machbar. Oder man muss so komplett ausgestattet sein und hat so eine Bowdenzug-Zange …
Bearbeitet von holger s
vor 6 Minuten schrieb holger s:
Wer kein Gefühl in den Fingern hat, knallt die zu fest an. Vielleicht weil sie, im Gegensatz zu Schrauben und Muttern, keinen festen Anschlag haben. Es wird halt mehr oder weniger gleichmäßig immer schwerer. Ich für meinen Teil ziehe die nur mit einem Schraubendrehergriff fest, niemals mit Ratsche oder T-/L-Griff.
Clic gibt es im Wesentlichen zwei Ausführungen, Clic und die hochwertigeren Clic R, die bei Bauteilen mit Temperaturschwankungen empfohlen werden. Für Clic(R)-Sets habe ich noch keine Angebote gesehen. Man findet im Internet eine pdf-Tabelle, welche Schellen für welche Schlauch-Außendurchmesser passend sind. Achtung, das ist für Clic/Clic R unterschiedlich.
Mit der Knipex-Zange kann man auch seitlich arbeiten. Manche Schellen bekomme ich anders gar nicht fest. Zum Beispiel den Leerlaufsteller des TCT. Beim Xantia sind die Rückläufe des Lenkventil und Bremsventils schwer erreichbar, mit der Knipex-Zange geht es aber.
Bearbeitet von AndreasRS
Thema Schellen: Was haltet ihr von den Teilen ? Sind in der Handhabung einfacher als die Clic und sollten auch nicht oval quetschen:
vor 1 Minute schrieb SeppCx:
Zumindest bei größeren Durchmessern habe manche Xantias solche Schellen für Kühlwasserschläuche. Das funktioniert – unbedingt mit der passenden Nicht-Abrutsch-Zange – gut.
Letztens hatte ich eine kleine Schelle dieser Art an einer Servoleitung eines Ford. War blöd zu packen mit der Zange, rutschte ständig ab.
vor einer Stunde schrieb JuliasXantia:
Zieh die Schläuche, besonders den 2. von vorn, mal ab, schau hinein und knete die Öffnung dabei etwas. So siehst du vorhandene Risse.
Nix. Ich hab davon auch ein Sortiment. :D
Kann man nehmen für den Schlauch zum Wastegate am Turbolader beispielsweise. Also was mehr oder weniger ohne Schelle auch hält. An den Anschlüssen am LHM-Behältereinsatz kommst du mit diesen Schellen nicht weiter. Zuwenig Spannkraft.
vor 4 Minuten schrieb schwinge:
Zuwenig Spannkraft.
Mir ist bisher noch keine aufgegangen. Die sind eigentlich so gut abgestuft das sich für jeden Schlauch eine mit passender Spannkraft findet.
Im Kühlsystem mit max. ca. 1,4 bar finden sie sich in verschiedenen Größen ab irgendwas um 8 mm. Ich hab sie im Rücklaufsystem der Hydraulik noch nie verwendet, hätte aber keine Bedenken.
Diese Schellen werden gerne mal in Autogasbereich eingesetzt. Wenn sie bei einem Gasdruck von 1-1,5 bar gasdicht sind, sollten sie im LHM Rücklauf auch funktionieren.
Da sind die Schläuche sicher nicht 30 Jahre alt.
vor 8 Stunden schrieb schwinge:
Das ist Altersdiskriminierung. Es kommt doch drauf an ob der Schlauch gut ist oder kaputt, kaputte Schläuche mit Schellen reparieren zu wollen ist keine tragbare Lösung. 😄
  • Haha 2
vor 10 Stunden schrieb JuliasXantia:
Und warum hast du den Fehler noch nicht gefunden ?🤔 Bei solchen Mengen in 3 Minuten geht das mit der Methode...
vor 14 Stunden schrieb matgom:
Als erstes würde ich trockenwischen und Taschentücher zwischen die Fassanschlüsse stecken um herauszufinden ob ein Fassanschluss undicht ist.
...ganz schnell.
vor 9 Stunden schrieb SeppCx:
Die org Click Schelle wird mit der Zange gespannt und dann eingerastet. Deine Schellen arbeiten mit reiner Federkraft, das kann gut gehen, muss aber nicht.
vor 22 Stunden schrieb schwinge:
Dann nützt es nichts, die alten Schläuche mit Schraubschellen kaputt zu quetschen. Schläuche erneuern und gut ist.
Am 24.10.2023 um 23:03 schrieb holger s:
Auf dem Bild sieht man das sehr gut, auf der Seite wo die Schraube sitzt ist ein Festkörper und daneben hat die Schelle keinen Kontakt zum Schlauch. Um das Defizit auszugleichen muss die Schelle möglichst angeknallt werden, das funktioniert auf einem Metallrohr gut. Hier gibts aber ein Kunststoffrohr und das kann man mit dieser Schelle zerstören.
Bearbeitet von matgom
vor 32 Minuten schrieb Nihonnezumi:
@JuliasXantia Gibt es nach den vielen Tips nun ein Ergebnis der Lecksuche ?
Mit Sicherheit gibts das. Das war ein Forumsneuling der hier erstmalig Hilfe gesucht und in diesem Thread seine ersten 3 Beiträge geschrieben hat. Letztmalig war er 2 Tage nach dem erstellen des Threads im Forum.
Die Neulinge geben hier tendenziell seltener eine zeitnahe Rückmeldung. Er hat jetzt mit seinem Problem Erfahrung gesammelt und eine der unendlich vielen Überraschungen erlebt die beim Xantia möglich sind, der Grund dafür werden schon die Schraubschellen sein die schon dran waren als er den Xantia kaufte😭, evtl mit Folgeschaden(Anschlüsse vermurkst).
Vielleicht arbeitet er hier später im Forum mal aktiver mit und entdeckt den Xantia als sein Hobby😂
Grüße Matthias
Da spricht nix dagegen. Ich habe die Anschlüsse am Faß im gezeigten Fall mit Einohrschellen mit Einlageband angeschlossen, statt diesen lustigen "Schlauchschellen mit Splint", die da vorher dran waren. Für Saugschlauch Pumpe und Druckregler Rücklauf hatte ich keine Einohrschellen in der benötigten Größe, da hab ich also kurzerhand Schraubschellen genommen. Natürlich darf man keinen billigen Mist verbauen. Hier kamen NORMA BREEZE Aero zum Einsatz. Die haben ein sehr breites Band (keine Gefahr, den Schlauch einzuschneiden) und sind innendrin rund. Aber leider eben auch riesig.
Soweit scheint alles dicht, außer dem einen Schlauch den ich wieder mit seiner originalen Clic-Schelle angeschlossen habe. Da werd ich auch noch eine Einohrschelle draufpressen, fertig.
Bei Clic (und auch bei Einohrschellen) hat man das Problem, dass man exakt genau die richtige Größe braucht. Und die benötigten Größen fangen an bei wirklich tiny (zB Entlüftung am Kraftstofftank) bis recht groß (zB Außengelenk Antriebswelle).
Also entweder vermessen (oder Größen auf den alten Schellen ablesen) und die gebrauchten Größen bestellen, oder das Glück mit zwei, drei verschiedenen günstigen Sets aus Übersee versuchen.
vor 18 Stunden schrieb schwinge:
Das Problem hatte ich schonmal beschrieben, war bei mir auch vorhanden. Gummi unter Schelle auf kleineren durchmesser ausgehärtet. Der kleinere Durchmeser liegt jetzt unter der toleranz der schelle. Lösung, Schelle eine größe kleiner verbauen.  Und schon passen schlauchdurchmesser und schellentoleranz zusammen und dicht ist. Clic Schellen in sämtlichen Größen sind käuflich.
1 hour ago, matgom said:
Das Problem [...]
ist mir auch bekannt, passiert ja bei fast jedem zweiten Schlauch, den man anfasst. Statt einer kleineren Clic-Schelle wird dort ebenso eine Einohrschelle draufgepresst. Breiteres Band, damit muss ich den Schlauch nicht mit einer engeren Schelle weiter quälen. Die Anschlüsse am Fass müssen ja beim XM eigentlich nie abgemacht werden (hier nur zwecks Fehlersuche Undichtigkeit und Ersatz einiger Schellen geschehen), da muss keine wiederverwendbare Schelle dran.
