digitale Uhr
Hallo
gibt es eine Moeglichkeit die digitale Uhr zu reparieren
vlt eine neue LCD Anzeige einloeten?
MfG
JP
Es wäre sicherlich hilfreich zumindest mitzuteilen um welches Modell es sich handelt in dem die Uhr verbaut ist...
Hallo
CX 2.5TRD Bj 1989
im Armaturenbrett zwischen Motortemp und Aussentemp verbaut
MfG
JP
Eine einfache Möglichkeit zur Reparatur gibt es ziemlich sicher nicht, nicht umsonst werden intakte Anzeigen sehr teuer gehandelt.
Meine ist ausgelaufen, das Plastik ringsum zerbröselt. Für eine Reparatur habe ich genau gar keine Idee. Ich muß mal schauen, ob ich irgendwo noch eine Prilblume zum Drüberkleben hab.
vor 2 Minuten schrieb bx-basis:
Es geht um Serie 2
Okay. Kenn mich mit CX fast gar nicht aus. 👆
Hallo
die Beleuchtung war auch defekt
diese habe ich aber schon ersetzt
MfG
JP
vor 49 Minuten schrieb zeimetj:
Eine etwas genauere Fehlerbeschreibung wäre natürlich hilfreich. Aber mehr als in den alten Threads über das Problem geschrieben worden ist wirds wohl nicht geben.
Meist fangen die Anzeigen an, einzelne Balken nicht mehr anzuzeigen. Dann hat es bei mir immer genügt, die Digitalanzeige auszubauen, vorsichtig zu zerlegen und die Kontaktgummis zu reinigen. Diese sitzen zwischen der Platine und den Glasplättchen, die die Anzeige darstellen. Die Glasplättchen bestehen aus zwei Scheiben mit dem Flüssigkristall dazwischen. Die darfst du nicht trennen! Aber mit Vorsicht und Verstand lässt sich das gut zerlegen und wieder zusammensetzen.
In den ausschnitt der vorderen Blende, in die die Glasplättchen eingelegt werden, kann man auch einen dünnen Abstandhalter einsetzen (aus dicker Folie ausschneiden und einlegen, bevor das Display reinkommt). Dann erhöht sich der Druck der Kontaktgummis gegen das Display und die Platine geringfügig, was den Kontakt verbessert.
Sehr oft reißen die Gehäuse im Bereich der Verschraubungen so daß der Druck auf den kleinen Displays nicht mehr ausreicht.
..und nicht wie wild beim nicht anzeigen aufs Gehäuse drücken, oder gar auf die Displays . Damit wird es nur schlimmer .
Die Hülse in die die Schraube gedreht wird kann man mit einem kleinen Kabelbinder wieder zusammen drücken.  Falls diese gerissen ist. Es vermeidet einen weiteren Riss und ist ein wenig elastisch.
Hardcore kann man auch die beiden Hälften punktuell zusammenkleben. Zum Leuchten wechseln muss das nicht getrennt werden.
