Hallo Miteinander,
ich habe seit gestern einen C3 Puretech Max und folgendes Problem:
Immer wenn ich ein Handy mit dem USB Port verbinde, stellt das Radio von Bluetooth Empfang um auf USB und spielt Audiodateien vom Handy ab. Das sind dann meistens irgendwelche Sprachdateien aus Chatprogrammen.
Wie kann ich das verhindern?
Wenn das Smartphone mit dem USB des Radios verbunden ist, auf dem Bildschirm von oben nach unten "Wischen", um  Benachrichtigungen zu öffnen. Es müsste eine Info erscheinen: Android-System USB zur Datenübertragung. Weitere USB-Optionen antippen und in der folgenden Auswahl statt Übertragen von Dateien, nur Telefon laden auswählen.
Das ist Holzhammer Methode.
Wichtig wäre hier zu wissen, welche App auf das USB Event mit Wiedergabe von Audiodateien reagiert.
Hast du eine Medienplayer App installiert, die u.U. USB Events abfragen kann?
Passiert das direkt oder nutzt du Googles AndroidAuto oder Apples CarPlay?
Bei GAA ist dies erwünscht und muss dann deaktiviert werden.
Bei ACP weiß nicht, hab kein Apfel.
Der USB-Anschluss ist für Apple Car Play  (ACP) , Google Android Auto (GAA) oder Wiedergabe per USB-Stick. Ich bin davon ausgegangen, das das Radio das "Handy" für einen Datenträger (USB-Stick) hält und automatisch alle erkannten Audio-Dateien abspielt. Also auch Klingeltöne und Sprachdateien.
ACP und GAA setzen eine App auf dem Telefon voraus und eine aktive Auswahl der App im Radiomenü.
Auszüge aus der Bedienungsanleitung
USB-Anschluss
Er liest an das Audiosystem weitergeleitete Audiodateien zwecks Wiedergabe über die Lautsprecher Ihres Fahrzeugs.Sie können diese Dateien entweder über die Bedienelemente am Lenkrad oder über die Bedienelemente des Touchscreens steuern.
Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss oder schließen Sie das USB-Gerät mithilfe eines passenden Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Anschluss an.
Anschluss von Apple ® -Abspielgeräten
Schließen Sie das Apple ® -Abspielgerät mithilfe eines geeigneten Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Anschluss an. Die Wiedergabe beginnt automatisch. Die Steuerung erfolgt über die Bedientasten des Audiosystems.
USB-Anschlüsse
Durch die Synchronisation eines Smartphones können Benutzer von der CarPlay ® - oder Android Auto -Technologie des Smartphones unterstützte Apps auf dem Fahrzeugbildschirm anzeigen lassen. Für die CarPlay ® -Technologie muss vorher zuerst die Funktion CarPlay ®  des Smartphones aktiviert werden. Damit der Kommunikationsprozess zwischen dem Smartphone und dem System funktioniert, muss das Smartphone entsperrt sein.
CarPlay ® -Smartphone-Verbindung
Beim Anschließen des USB-Kabels deaktiviert die Funktion CarPlay ®  den Bluetooth ® -Modus des Systems. Für die Funktion „CarPlay“ sind ein kompatibles Smartphone sowie kompatible Apps erforderlich.
Schließen Sie das USB-Kabel an. Das Smartphone wird geladen, wenn es über das USB-Kabel angeschlossen ist. Drücken Sie ausgehend vom System auf Telefon, um die CarPlay ® -
Benutzeroberfläche anzuzeigen. Oder Bei einer bereits durchgeführten Bluetooth ® - Verbindung des Smartphones. Schließen Sie das USB-Kabel an. Das Smartphone wird geladen, wenn es über das
USB-Kabel angeschlossen ist. Drücken Sie ausgehend vom System auf „Telefon“ um die Hauptseite anzuzeigen. Drücken Sie auf die Taste „TEL“, um zur Sekundärseite zu gelangen.
Drücken Sie auf „CarPlay“, um die CarPlay ® -Benutzeroberfläche anzuzeigen.
Über Bluetooth ®  verbundenes Telefon
Drücken Sie ausgehend vom System auf „Telefon“ um die Hauptseite anzuzeigen. Drücken Sie die Taste „TEL“, um die Sekundärseite anzuzeigen.
Drücken Sie auf „Android Auto“, um die App des Systems zu starten. Am Rand der Anzeige Android Auto bleibt der Zugang zur Auswahl der verschiedenen Audioquellen mithilfe der Touchscreen-Tasten in der oberen Leiste verfügbar. Der Zugang zu den Systemmenüs kann jederzeit mithilfe der entsprechenden Tasten erfolgen.
Das war meine Frage. Erstmal Ist-Zustand.
Ich habe Player, die bei USB Event Musi abspielen (Autostart, abgeschaltet natürlich)
Im Falle von "sofort" bliebe Deine Antwort die einzige Möglichkeit.
Wobei ich noch nicht erlebt habe, dass ein Handy trotzalledem als USB Stick erkannt würde.
Man lernt ebend nie (bei Citroen) aus...
