C5 III Tourer - Schlauch an Hydropneumatik - Ersatz(teil) gesucht
Hallo Citroen-Gemeinde.
am meinem Citroën C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140
ist hinten ein Schlauch defekt. Siehe Foto. Lt. meinem freundlichen gibt es diesen als Ersatzteil bei Citroen nicht mehr.
Letzlich ist es doch m.M.n. nur ein Schlauchstück bestimmter Qualität und Abmessung sowie die dazu passenden neuen Schellen.
Weiß jemand was und woher ich passenden Ersatz beschaffen kann?
Vorab vielen Dank!
VG
pentax-dog
Defektes Teilstück abschneiden und wieder aufstecken oder alternativ ein Stück LPG Schlauch o.ä. verwenden. Citroen-Schellen sind wiederverwendbar.
Hallo Kölner,
danke für die schnelle Antwort.
Braucht man zum öffnen und verschließen dieser "Citroen"-Schellen spezielles Werkzeug oder nur eine Kniff und etwas Geschick?
Und weißt Du, ob bei dieser Arbeit noch Hydraulikflüssigkeit beim öffnen/demontieren austreten würde?
VG
pentax-dog
vor 3 Minuten schrieb pentax-dogg:
ein Schraubendreher und eine Zange reicht, Geschick vorausgesetzt. Das ist nur die Rücklaufleitung da kommen höchstens ein paar Tropfen LDS.
Ein bißchen Korrosionsschutz am Härteregler wäre aber auch mal nicht schlecht.
vor 57 Minuten schrieb pentax-dogg:
Hier liegt das Problem. Die beiden Enden haben unterschiedliche Durchmesser. Den Schlauch selbst gibt es nicht. Er hängt an der Rücklaufleitung (5270VY bzw. 5270WR, ab Orga 12047), die nach vorne geht. Bei meinem Dicken auch undicht. Ich habe zu Reparatur einen recht dehnbaren Schlauch genommen und ihn mit Ohrschellen befestigt. Von Dauer ist das nicht, für die letzte HU hat es gereicht.
Gruß Jens
Hallo, Danke für den vielen Input. Ich werde den Schlauch dann mal ersetzen!
VG
pentax-dog
vor 56 Minuten schrieb Ronald:
einfach die Originalschelle weiter verwenden und alles ist gut. Eine normale Schlauchschelle ziehen viele 1) erstmal zu fest an und beschädigen damit den Schlauch 2) lockern sie sich gerne über die Zeit.
1 hour ago, Ronald said:
Muss es unbedingt die Ohrschelle sein oder dichtet auch eine "normale" Schlauchschelle?
Viele Schlauchschellen sind nicht rund. Besonders problematisch bei kleineren Durchmessern.
Clic Schellen Zange.
vor 7 Stunden schrieb schwinge:
Clic Schellen Zange
Das ist keine Clic-Schelle? :confused:
Aber diese?
Aber diese?
exakt …. Zange empfehle ich BGS 499
vor 4 Stunden schrieb Koelner:
exakt ….
Die Schelle war aus dem Normteilekatalog von Stellantis. Ich hatte diese übersehen.
6981A6 Durchmesser 13 mm 10 Stk. 7,50 €
