CX Reifen - Allwetter
Eher Hankook Kinergy 4S...........oder was auch immer.  Das Budget ist entscheidend.  Der Khumo ist halt echt ok für Sparfüchse.
Auf einen CX 2400 GTi Bj.1978 gehören eigentlich Michelin XVS. Die gibt es nicht mehr neu und da die Michelin MXV nicht zeitgenössisch sind (wurden ab Werk nur auf späteren CX in 195/70R14 verwendet), würde ich mir das Geld sparen. Zudem weisen meine aktuellen Michelin X auf der Ente leider lange nicht mehr die Langlebigkeit früherer X-Reifen auf.
Mein Favorit in 185HR14 bzw. 185/80R14H wäre damit der Vredestein Sprint Classic, dessen Profil mit den großen Längsrillen zumindest ansatzweise dem XVS relativ nahe kommt.
Oder eben doch schauen, wie genügend Freiraum für 195/70R14 geschaffen werden kann und dann einen aktuellen Ganzjahresreifen in 195/70R14T nehmen. Aufkleber mit Vmax 190km/h ins Cockpit kleben und alles ist gut - für die Hälfte des Preises für die Vredestein Sprint Classic.
  • Like 3
vor 1 Minute schrieb Andi:
Hatte ein Prestige montiert den ich mehrfach in den Fingern hatte. An der Vorderachse blitzschnell an den Außenkanten wegradiert trotz erhöhtem Luftdruck, Fahreigenschaften fand ich auch nicht berauschend. Vielleicht haben andere damit aber auch bessere Erfahrungen gemacht.
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
Das Profil sieht identisch aus zu diesen Reifen:
https://www.thetirelab.com/imperial-ecodriver-4s/185-60-R15/
Von denen haben wir 2 Stück in 1955/55 R 15 (dankenswerter Weise geschenkt bekommen von @AndreasRS) auf einem Volvo V40 in Betrieb. Für richtigen Winter würde ich sie nicht nehmen, weil sie einem Sommerreifen viel ähnlicher sind, ein paar Schneeflocken vertragen sie aber schon. Bei trockener Straße und auch bei Regen fahren sie sich absolut unauffällig und komfortabel.
Der Tristar Powervan ist natürlich ein steiferer Transporterreifen. Andererseits sind meine vorderen Winterreifen auf dem C5 zur Zeit auch XL-Versionen mit Lastindex 101 oder 102, weil gerade kein nicht-XL verfügbar war, und das Schiff fährt damit nicht unkomfortabler als sonst. Ich würde es wirklich mal auf den Versuch mit Transporterreifen ankommen lassen, wenn ich in einer gewünschten Größe keine Pkw-Reifen zu vernünftigen Preisen bekomme.
Bearbeitet von Kirunavaara
vor 2 Stunden schrieb Kirunavaara:
Die 4 von mir verlinkten "Transporter" - Reifen haben alle anscheinend das gleiche Profil.
Mit welchem Reifendruck?
vor 6 Minuten schrieb Ronald:
Oh, 3 davon tatsächlich. Der Tristar Powervan 4S sieht bei den zwei verlinkten Shops unterschiedlich aus:
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/200895622_-powervan-4s-185-80-r14-102-r-c-tristar-tyre.html
https://www.oponeo.de/reifen-details/tristar-powervan-4s-185-80-r14-102-100-r-c
Wahrscheinlich ist Tristar nur eine Art Handelsmarke, unter der man dann einfach irgendwas geliefert bekommt, dessen Spezifiationen passen. Profil dann je nach aktuellem Zulieferer.
vor 9 Minuten schrieb Ronald:
2,4 bar, also Standard-Luftdruck nach Aufkleber in der Tür. Der gilt zwar eigentlich für die Dimension 225/55 R 17, und die Winterreifen sind 225/60 R 16, aber ich habe noch keine sinnvolle allgemein gültige Umrechnungsformel gefunden. Gefühlt könnte ich die Winterreifen so 0,2-0,4 bar mehr aufpumpen. Vielleicht experimentiere ich mal etwas, wenn ich Muße dazu habe.
Bearbeitet von Ronald
Ok, dann machen wir mit C5 im Federungs-und-Abrollkomfort-Thread weiter, hier soll's ja um das Finden passender Reifen für einen 78er CX gehen.
Am 26.10.2023 um 22:20 schrieb Kirunavaara:
Richtig , 78 er CX .
Die Frage ist eigentlich beantwortet: 195/70R14 nehmen .
Welche "Hürde" gibt es da noch bei der HU, Zulassung? Die aktuellen Reifenrechner weisen zwar eine zu hohe Abweichung zum 185/80R14 aus, aber mit dem größeren 82er Querschnitt als Basis passt es.
vor 20 Minuten schrieb Ronald:
Die hat er drauf und sie schleifen bei Volleinschlag der Lenkung...
vor 21 Minuten schrieb Ronald:
Der Wagen läuft auf 07er, bisher haben die Reifen wohl keinen Grund zur Beanstandung gegeben, auch wenn sie nicht zulässig sind.
Für die Ersparnis könnte man mit dem (Gummi) Hammer "nachsehen" oder habe ich Frank (mit F) falsch verstanden?
Also nach langer Überlegung werde ich nun mir die von MOR doch  bestellen , damit ich dann die 195 70 er kommen dann erst mal auf meinen alten Prestige , der schon länger steht , damit ich ihn auch demnächst mal wieder bewegen kann . 👍😉☀️🇫🇷
Dann solltest Du aber 4x 185HR14 bestellen...
Da ich ja auf dem Ducato mit Transporterreifen,als C unterwegs bin, kann ich folgendes zu den C Reifen anmerken.
Je nach Hersteller sind die Seitenflanken mehr oder minder hart, damit ein doch erheblich reduzierter Komfort vom Reifen selber. Ok, geht schon. Tragischer ist, das es einige Reifenmarken gibt, bei denen ich ab so ca. 3,5mm Profil mangelnde Nässehaftung feststellen konnte. Und zwar erheblich mangelnde Haftung, bis zu: 40km/h sind zu schnell für eine Autobahnauffahrt bei feuchter Fahrbahn.
Bisher konnte ich einzig die Michelin Agilis an unter 3mm herunterfahren, ohne das Schmierseifengefühl.
Und das sind eben auch die Teuersten, die ich so in meiner Größe auf den Ducato schrauben kann. Nebenbei gibt es auch einige TÜV Prüfer, die aufgrund von den Lieferproblemen breitere aktuelle Reifengrößen eintragen, sofern der Abrollumfang und die Traglast passen oder man bei vergrößertem Abrollumfang einen Tachoprüfung aufs Vorgehen vorlegen kann.
Jens
vor 26 Minuten schrieb Jensg:
Hilft nur herzlich wenig wenn bereits die nächtst größere Dimension irgendwo schleift...
Bearbeitet von bx-basis
Stimmt leider, da gibt es ja dann Lenkwinkelbegrenzer usw. Oder eine Felge mit geringerer/größerer ET ausprobieren.
Wenn es eben gar nicht mehr gescheit geht und man nicht beliebig viel Kleingeld für spezielle Oldtimerreifen hat.
Jens
Beim CX gibt es ja glücklicherweise die Tachowellen-Verteiler am Getriebe mit unterschiedlichen Übersetzungen. So schwer sind die ja nun nicht zu tauschen.
vor 3 Stunden schrieb Jensg:
Macht man sich damit nicht den Null-Lenkrollradius kaputt? Oder ist das bei 5 mm Abweichung ein eher akademisches Problem?
Es gibt beim CX ja verschiedene ET, aber tatsächlich nur um 3mm unterschiedlich wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Je weiter man abweicht umso mehr entfernt man sich vom Lenkrolkradius 0. Davon abgesehen müsste man ja auch erstmal passende Felgen finden die zudem dann auch hinten passen ohne zu schleifen.
So ganz sehe ich das Problem nicht. Chris will Reifen für den Sommerbetrieb, 185HR14 gibt es in unterschiedlichen Preisklassen als Sommerreifen, der passt auf den originalen Felgen und ist zulässig ohne jeden Zweifel. Also einfach die gewünschte Qualität bestellen, montieren, losfahren.
  • Like 3
Felgen von den alten Alfa passen meistens und haben üblicherweise ET 40 oder ET 38, die haben dann bei der richtigen Wahl auch 15 Zoll, was die Auswahl der Reifen einfacher macht. Mit 195/65-15 bekommt man die auch eingetragen. Und das war ja mal die Wald-und-Wiesen-Reifengröße.
Das sollte man aber auch ausprobieren, da die Bremse vorn meist nicht unbedingt reinpasst in die Felge. Die Standardalufelgen vom Alfa 164 in 15 Zoll mit dem Gullideckeldesign klemmen ohne Nachbearbeitung. Die vom Alfa 164 QV passen auf Anhieb, sind aber eher selten. Hinten machen die Felgen mit ET 40 und 195er Reifen keine Pobleme, zumindest beim Serie 2 nicht. Breitere Reifen dann aber wohl schon.
Aber ich stimme zu, am einfachsten ist es die passenden Reifen zu bestellen. Wenn man nur wenig fährt (z.B. 2000 km/Jahr), dann halten die quasi ewig.
