Mein treuer BX (300000km) hat keinen Druck (keine Bremswirkung, keine Servo, nur mehr Tiefstand) mehr im System (die Kontrollleuchte kam während der Fahrt).
was kann ich zur Rettung meines BX noch tun und checken.
Ist noch LHM drin? Wenn nicht, wo ist es geblieben?
Sind die Filter sauber? Ist der Antriebsriemen der Pumpe noch da?
Fördert die Pumpe (sollte am Druckschlauch als leichtes pulsieren fühlbar sein)?
ACCM Stefan mit BX
ist denn genug lhm im behälter bzw ist das system dicht? zustand lhm, alter/verdreckt? lhm filter sauber?
ACCM Stefan mit BX
@xantiaheinz
zwei blöde ein gedanke, ggg ;-)
aber den riemen hatte ich vergessen
ja LMH ist mehr als genug drinnen
Antriebsriemen seh i noch, Filter hab ich nochmals gerreinigt (BX kam vorher schnell hoch).
am Druckschlauch füll ich ein fibrieren (oder kommt das vom Motor) Das Fibrieren am Schlauch und an der Pumpe ist jedenfalls stärker als bei der Ölwanne (ich hab nen diesel).
bei der Pumpe und am Druckschlauch ist ein Ventil -> wofür ist denn das eigentlich gedacht?
Vorher hab ich noch den Druckregler abgedichtet -> war Tropfrei und ging perfekt aber nur wärend der Probefahrt.
