Faltenbalg Lenkung Xantia
bin gerade dabei mein Winterauto die letzten Vorbereitungen für die HU zu machen. Ich musste die Faltenbälge der Lenkung wieder neu machen, die letzten (ca. 4 Jahre) waren defekt, da die immer wieder abgerutscht waren und sich dadurch zerlegt haben. Habe nun neue bestellt (beim Cit-Händler, leider aber keine Originalen mehr, sondern Nachbau), habe festgestellt, dass die keine Nase haben um die in die Nut einzurasten. Somit rutscht die rechte immer wieder ab. die linke hält scheinbar erstmal.
Haben die originalen so ne Nase? Wo bekommt man die her?
Danke
Für zB 1.8 16V https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/lenkmanschette-a1126785
OE nummer 406630, Org hat Nase.
Die ist auch aus Thermoplaste https://www.autodoc.de/sasic/2571993
hab sie da aber noch nicht probiert, vermutlich rastet sie Teilweise ein und braucht noch Schellen. So eine Null Problem Nase wie die org hat sie aber nicht.
Dann gibts noch die Gummidinger die schneller Porös werden.
Die Montage der Org im eingebauten Zustand der Lenkung ist pervers, dazu gibts hier Bilder im Forum von @AndreasRS etwa vergleichbar als wenn du versuchst ein Kondom über einen Baumstamm zu ziehen, ohne jegliche Gewähleistung das es unbeschädigt bleibt. Mit den Gummidingern geht das besser.
Meine org hab ich auf die demontierte Lenkstange einfach draufgesteckt. Lenkung war draußen.
Eine brauchbare Methode soll sein, erst einen Schweißdraht um das Ende zu tüddeln und dann eine gute Schelle drüber.
Ansonsten kann ein guter Kabelbinder funktionieren.
Originalteile - mit Feder - gibt es leider nicht mehr.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 21 Minuten schrieb matgom:
Genau die, für rechts, hab ich dutzendhaft verbaut. Wie Mathias aber schon andeutete, dürfte sie auch noch original zu bekommen sein, den Preis finde ich allerdings zu hoch.
Die Sasic-Manschette mutet qualitativ nicht schlechter als das Original an, hält allerdings nicht sicher in der Rastung. Deshalb Montage mit Kabelbindern.
Das Drüberziehen an ihren Platz ist eigentlich ziemlich einfach, Silikonspray hilft. Ist natürlich auch Übungssache, bei den ersten mußte ich auch kämpfen - es hängt wohl vom richtigen Winkel ab...
vor 15 Minuten schrieb TorstenX1:
@GuenniTCTempfiehlt Zahnarztwerkzeug. Dem schließe ich mich an. Außer beim V6 kommt man relativ gut von vorne dran.
Teilenummern hier: https://www.citdoc.de/index.php?title=Lenkung_(Xantia)#Lenkmanschetten
vor 5 Minuten schrieb AndreasRS:
Ich nehme inzwischen nur noch meine Hand... und greife, egal welche Motorisierung, aus dem Radhaus zu.
vor 32 Minuten schrieb TorstenX1:
Die org wurde Ende 2020 neu aufgelegt, da muss man gleich zuschlagen Quelle Lenkmanschette für Xantia / XM
Made in Germany. Da hat sie ~20 Euro gekostet, fand ich fair weil es sie vorher org nicht mehr gab.
Jedes Jahr 10% drauf und schon kostet sie 26,90. Echt blamabel das sie Cit an der Theke nicht liefern kann, da hätte sie aber ~26,90 +20% gekostet.
Die Preisentwicklung von Cit Teilen ist doch bekannt, vielleicht gehen die davon aus das die Fahrzeuge im Wert steigen oder zumindest keinen Wertverlust mehr haben und wollen daran mitverdienen😂🤔.
vor 10 Minuten schrieb matgom:
Die Preise orientieren sich ziemlich zuverlässig an der Menge der vorhandenen Teile. Was rar wird, steigt im Preis.
Die SASIC-Manschette hält auch ohne Kabelbinder wenn man die Zahnstange zieht. Muss man die Manschette über den Gewindezapfen für den Lenkunterstützungszylinder würgen, wird sie unweigerlich etwas gedehnt und hält nicht mehr.
3 hours ago, Uwe Kügler said:
Ich musste die Faltenbälge der Lenkung wieder neu machen, die letzten (ca. 4 Jahre) waren defekt [..]
Ich verbaue an der Lenkung nur SASIC und sonst nix. Hab einen ganzen Karton davon im Ersatzteilregel stehen. Alles andere was ich selbst verbaut oder gesehen habe, war nach 3-5 Jahren wieder im Eimer.
Kennt jemand irgendwen, der den linken Faltenbalg ebenfalls in Termoplast macht? SASIC ist ja leider auch Elastomer, was mir nicht so recht gefallen mag. Der OE-Hersteller (Continental) verkauft nix mehr.
Die Qualität heutiger erhältlicher Elastomerteile ist großteils als absolut unterirdisch einzustufen. Teilweise löst sich das Zeug nach wenigen Monaten am Fahrzeug in seine Bestandteile auf. Die gehören sich eigentlich alle solange verklagt, bis sie was ordentliches produzieren.
Letzlich liegt es aber auch am Nutzer. Ich versuche, die Hersteller von Müll auf ihren Murks hinzuweisen. Den Bremsschlauch METZGER 4114622 sollte es beispielsweise nicht mehr zu kaufen geben, nachdem ich Metzger Autoteile darauf hingewiesen habe, dass das verwendete Material nicht mineralölgeeignet ist. Ein positives Beispiel - die negativen überwiegen leider, wo trotzdem fleißig weiter der gutgläubige Kunde abkassiert wird.
Bearbeitet von schwinge
vor 40 Minuten schrieb schwinge:
Das habe ich genau einmal gemacht, weil die Lenkung eh draußen war. Beim obligatorischen Test des sicheren Sitzes war sie umgehend wieder runtergerutscht, für mich gab es keinen Zweifel daß der obligatorische Kabelbinder drüberkommt.
Aber ich vermute, daß du eh von einem anderen Auto als dem Xantia schreibst.
vor 8 Stunden schrieb schwinge:
Ich hab die kleine Xantia Lenkung. Die linke Sasic produziert der selbe Hersteller der auch für Spidan produziert. Es gibt vom Spritzgusswerkzeug eingeprägte Code Merkmale in der Manschette sowie 4 oder 5 Werkzeug Nester. Teil ist aus Gummi. Für Sasic wird das im Folienbeutel verpackt und für Spidan im Pappkarton mit 2 Metallschellen (auch für die Spurstangenseite).
Thermoplast Hersteller für linke Seite hab ich noch nicht gefunden.
Vielen Dnk für die vielen Tipps. Ich habe jetzt erstmal die vorhandenen eingebaut. Morgen muss ich erstmal zur HU. Mal sehen, was passiert. Ich denke die rechte, aus Gummi ohne Lippe, wird wieder runterrutschen. Dann muss ich halt ne andere, von Euren Links, holen und nochmal einbauen. Die Linke ist wohl aus der Thermoplastik, ging sehr schwer auf die Spustange und rastet an Lenkgestriebe ordentlich ein.
PS: Kabelbinder habe ich schon immer mit verwendet, aber die rechte, aus Gummi und ohne Lippe, rutschte trotzdem ab.
Ich lasse mich morgen überraschen...
Danke nochmal!!!
vor 36 Minuten schrieb Uwe Kügler:
sowas kennen wir aktuell nicht als Neuteil. Wo hast du die her ? Hast du dazu eine Rechnung oder Verpackung mit Nummer und Hersteller ?
Edit. Also laut Servicebox sind alle 3 Lenkmanschetten (Xantia, kleine Lenkung) lieferbar.
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
vor 37 Minuten schrieb Uwe Kügler:
Hab einen Xantia da mit Gummibalg und Schlauchschellen, diese allerwelts Bauart https://www.megahaustechnik.de/Schlauchschellen-Stahlverzinkt
da rutscht nix ab. Die Schellen kannste noch nachträglich montieren. Gibts auch in V2A.
Hallo nochmal,
meine HU habe ich bestanden, Mängelfrei.
Meine Manschette ist aktuell auch noch dran. Mal sehen.
Danke Euch nochmal für die vielen Tipps.
