ich musste bei dem Pug 208 die Kabel, die zur Heckscheibe gehen reparieren. Dabei ist mir leider ein Anschluss (auf der Scheibe angelötet) der Heckscheibenheizung abgebrochen, obwohl ich beim Abziehen des Steckers gegengehalten habe. Gibt es da eine Reparaturmöglichkeit oder muss eine neue Scheibe rein.
Gruß Jens
Da gibt's so flüssigen "Draht" mit dem man auch die Heizbahnen flicken kann. Persönliche Erfahrung habe ich damit nicht, soll aber gut funktionieren.
Edith sagt : Such nach Permatex Defogger Repair Kit , das soll funktionieren.
Bearbeitet von silvester31
Wenn du es nicht anklemmen kannst, so als Tastkontakt, dann sehe ich dafür nur den Scheibenersatz. Es gibt zwar Leitkleber, aber na ja, der hat einen etwas großen Widerstand dafür. Eventuell könntest du auch Andrücken und dann mit Sekundenkleber und Füllstoff Microballs arbeiten, der wird ja betonhart.
https://www.ebay.de/itm/293801004263?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338703919&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A293801004263%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3AEAIaIQobChMIlL_fz4qeggMVF0dBAh0zxgKaEAQYAiABEgJX2vD_BwE
zum Beispiel, wenn du es nicht mit Zigarettenasche, Holzkohle usw. versuchen willst.
Jens
