CX Außenspiegel demontieren
Ich habe über den Winter vor, bei meinem Serie 1 CX die beiden schwarzen Außenspiegel gegen die elektrische Chromvariante zu tauschen.
Material incl. Kabel und Schalter ist vorhanden - die Gelegenheit günstig.
WEIL: die Fahrertür habe ich schon offen - das Fenster hatte sich ausgefädelt und fiel in die Tür. 😬😤
Andere Scheibengummis müssen auch rein ... 🤨
Frage:
Wie und mit welchem Werkzeug löst man Innen die 35er Mutter über der Hohlschraube am besten? Eine Nuss geht ja wegen der 3 Seilzüge nicht. Ich habe recht viel Werkzeug, aber keinen 35er Maulschlüssel. 🤷‍♂️
Jemand einen Tip, weil schon mal selbst gemacht?
vor einer Stunde schrieb BX-CX-Driver:
Ich hatte mir für diese Umrüstung eine riesige Innensechskant-Nuss gekauft; an das Maß erinnere ich mich nicht … könnte das Ding aber suchen und nachmessen.
Das was Du als »35er Mutter« siehst, ist mit dem Tragblech verschweißt. Und nur zum Gegenhalten als Mutter angelegt. Ein Maul- oder Ringschlüssel könnte trotzdem helfen.
Schau mal hier, da gibt es auch ein paar gute Bilder:
Die Innensechskanthohlschraube bekommt man ganz entspannt mit einem Schlitzschraubendreher gelöst (wenn sich der Inoxspiegel wegen festgegammelter Madenschraube nicht ablösen lässt vom Halter, dann etwas unentspannter vom Inneren der Tür aus) dessen Klinge genau zwischen die beiden gegenüberliegenden Ecken des Sechskants passt und der idealerweise unterhalb vom Griff auch einen Sechskant hat an dem man einen Schlüssel, Maul oder Ring, als Hebel ansetzen kann - Montage dito - Züge bleiben komplett und heil.
Bearbeitet von Manson
Thorsten hat auch einen CX
Lass die Finger von der Mutter, Man nimmt einen imbus Schlüssel und dreht die Hülse raus
Das funktioniert aber nur wenn keine manuelle Innenverstellung vorhanden ist oder man die Verstellung zerlegt, dito bei den Inoxspiegeln wenn sie sich nicht vom Halter trennen lassen und die Kabel durchgehen. Das mit dem großen Schraubendreher funzt, hab ich schon mehrmals so gemacht unter anderem als ich die Inoxspiegel an meinen Pallas geschraubt hab. Die waren und sind immer noch Top aber die Madenschraube sitzt Bombenfest.
Ich mach die  Züge Vom Hebel ab macht die kleine Schraube auf zur Not wird die ausgebohrt Neues Gewinde kann man auch im ausgebauten Zustand rein schneiden Dan kommt der ganze Mist rausgezogen Und schon kann die Hülse raus
Danke euch allen - besonders an holger s - für die Tips und den Link zu dem Beitrag vom letzten Jahr. 👍
Ja, so kann man sich täuschen mit der 35er Mutter. Das hätte wohl gedauert, bis ich gemerkt hätte, das sie auf der Platte verschweißt ist ...
Dann mache ich mich die Tage mal vorsichtig an die Plastikteile.
"Die Tage ..." ist schon heute geworden! 🫡🤗😄   ---   Spiegel (der erste) ist ab.
Und dank der bebilderten Anleitung aus dem Link zum anderen Beitrag auch ohne Probleme. Einzig eine der beiden Senkschrauben unter der Plasteabdeckung wollte nicht gleich. Und ich habe auch die Verstellzüge aus dem Hebelchen ausgehakt.
Beim Werkzeug (14-er Inbusschlüssel) konnte ich auf ein Set zugreifen, welches ich mal irgendwann bei NORMA für 'nen kleinen Taler mitgenommen hatte. Die haben immer wieder mal sowas im Angebot. Auch Torx und Vielzahn ... . Die sind für Ratsche ½".
Ob das dann aber für den schweren Einsatz in der Werkstatt taugt, mag ich nicht beurteilen. Bisher hatte ich aber noch keine Versager dabei - und für die Spiegelschraube hat es allemal gereicht. 👍
Also nochmal Dank in die Runde!
Ich muss das Thema nochmal aus gegebenen Anlass auffrischen. 🫣
Abbau der alten Kunststoffspiegel - Anbau der Inoxspiegel mechanisch kein Problem - hat prima funktioniert!
Der linke Inoxspiegel hat aber ein elektrisches Problem:
Beim betätigen des Schalters bewegt er sich nur hoch und runter. 🤔🤷 Rechts-links drücken - ebenfalls nur hoch und runter.
Ich hatte schon die Schalter (3 Stück) getauscht, die Spiegel rechts-links umgesteckt - also alle Varianten probiert. 🤷‍♂️🙁
Ergebnis:
Der linke will nur auf und ab - auch wenn ich rechts - links drücke.
Die Kabel sind i.O. Das recht sogar mit Schalter NOS.
Ich vermute das Problem "IM" linken Spiegel. 🤔
Jemand sowas mal gehabt? Wie bekomme ich das Glas zerstörungsfrei raus, um mal nachzuschauen? Kann ja nur an den Innereien liegen.
Hallo...!
Meist bin ich beim Basteln ja nicht so erfolgreich, heute aber schon. Ich hab mal son Außenspiegel zerlegt ohne ihn zu zerstören und ich hab mal Fotos gemacht... Es ist tatsächlich so... Zuerst vorsichtig das Glas lösen und der Rest ist dann eher easy peasy. Auf dem Kugelgelenk saß bei mir eine Art türkisfarbene gewölbte Klemmhilfe, die jedoch leider schon ziemlich zerrieben ist. Ich denke, diese fehlt bei meinem montierten Spiegel, weshalb dieses bei der Fahrt unangenehm vibriert. Ich werde jetzt mal versuchen, ob sich das irgendwie richten lässt. Falls jmd Ideen oder Erfahrungen hat... her damit
S
Eine Frage dazu:
Am 19.11.2023 um 13:34 schrieb BX Leader:
Hallo...!
Gute Fotos. Aber du behandelst ja die schwarze Kunststoffvariante. --- Geht das bei der el. Chromvariante genauso?
Wie hast du die Glasverklebung gelöst?
Muss beim Chromspiegel der schwarze Kantenschutz vom Gehäuse entfernt werden?
also für chrom kann ich es nicht sagen... der spiegel war mit drei streifen doppelseitigem klebeband befestigt, welches ich nicht lange überreden musste... am kunststoffgehäuse musste sonst nichts weiter entfernt werden....
