Hallo ,
immer mal wieder kommt Der Fehler Airbags defekt und bleibt dann eine längere Zeit . Ca 2 Wochen dann geht er wieder . Irgendwann kommt er einfach wieder . Ich kann den Fehler nicht finden . Speichert es den Fehler eigentlich im System !? Habe vor mal zum Bosch Dienst zu fahren und auslesen zu lassen . Aber ohne Fehler lohnt es ja nicht .
mfg
vor 14 Minuten schrieb Kompressor1983:
Der Fehler ist dann im Airbag Steuergerät als vorübergehend gespeichert.
Das kommt auf die Zeitspanne an, in der Regel werden die Fehler eine gewisse Zeit abgespeichert.
Mit dem "Lexia" lässt sich sonst auch das Fehlerjournal auslesen, dort werden über einen längeren Zeitraum sämtliche Fehlercode gespeichert.
