Kennt jemand diesen weißen CX Diesel (mobile.de-Angebot)?
ich kenne das Fahrzeug leider nicht, aber es macht auf mich einen wirklich guten Eindruck. Das Fahrzeug scheint aus Südfrankreich zu stammen wenn man davon ausgeht, dass die Kennzeichen auch tatsächlich zu dem Fahrzeug gehören. Und wenn ich mir den Zustand der Innenausstattung anschaue, hat das Fahrzeug zeitlebens in der Garage gestanden; die eigentlich sonst immer total knittrigen Sitzbezüge sind hier top, so dass ich fast davon ausgehe, dass der Tacho noch nicht einmal rund ist, auch der Motorraum deutet darauf hin, die Wasserpumpe ist neu. Bei dem Gesamtzustand könnte Erstlack durchaus zutreffen. Den Preis finde ich völlig ok. Berichte doch mal wie das Auto live aussieht.
Wurden die vorderen Türpappen mal getauscht? Der einfache Hebel zum Öffnen wurde doch schon im Modelljahr 79 durch die ringförmigen Öffner ersetzt, so wie auch in den hinteren Türen. Oder gab es solche Mischbestückungen gar ab Werk?
Die äußeren C-Säulen-Verkleidungen könnten auch getauscht oder zumindest aufbereitet worden sein. Dort sollte doch bei diesem Baujahr ein Pallas-Schildchen sein, und zumindest die Buchstaben CX... oder war das beim Pallas Diesel anders?
Die Zierleisten passen meines Erachtens nicht ganz zu MJ 81, sondern eher zur späten Serie 1, und sie sitzen auch nicht ganz gerade. Nachträglich aufgeklebt? (nach einer Lackierung?)
Das sind natürlich Kleinigkeiten, die aber darauf hin deuten könnten, daß an dem Auto schon einiges "hübsch gemacht" wurde und er vielleicht doch nicht zeitlebens in der Garage stand. Trotzdem sieht das Auto erstmal ziemlich gut aus. Viel Erfolg bei der Besichtigung!
Welche Baujahre hatten denn die Türdichtungen unten? Nur die späten Serie 1 oder hätte der hier auch schon welche haben müssen?
Ja, werde berichten.
die C-Säulen-Blenden waren wohl tatsächlich zeitweise ohne "CX/Pallas"-Schriftzug (gibt noch den 1981er Diesel-Pallas für 24.000€ bei mobile.de, der ihn auch nicht hat).
Das mit den Türdichtungen unten und den Türöffnern innen scheint wohl nicht ganz stimmig zu sein an dem Weißen.
Mich wundern auch die Außenspiegel in Chrom.
Mal sehen, wofür die genannten 5500€ Investitionen geflossen sind.
vor 5 Stunden schrieb essi:
eigentlich müssten unten an den Türen die breiten Dichtleisten sein, man sieht auf einem der Bilder die Befestigungssplinte, an denen die Dichtleisten befestigt werden.
Die hier eingesetzten Türöffner und Außenspiegel würde ich als durchaus gängige Aufwertung betrachten, wenn man nicht an einem absoluten Originalzustand „klebt“.
Gepflegtes weiß sieht bei der Berline Serie 1 mit Pallasausstattung schon sehr gut aus.
“Fahrzeug vorübergehend nicht verfügbar“. Vielleicht werden hier schon erste Verhandlungen geführt…
Bearbeitet von margia2
Die finde ich jetzt für einen 1981er Pallas nicht ungewöhnlich. Zu der Zeit hatten nur die einfacheren Modelle schwarze Spiegel, unser 81er Athena hatte glaube ich auch silberne. Schwarze Spiegel für alle (außer Prestige?) kamen dann zusammen mit den breiteren, schwarzen C-Säulen-Verkleidungen.
Zurück aus der Tagebau-Region.
Wieder so ein Citroenkauf, bei dem erst das Auto und dann die Stellplatzbeschaffung kam  😉
8000€ Kaufpreis.
Händler ist auf Oldtimer der 20er und 30er Jahre spezialisiert, mit citroens der 70er gibt er sich nur am Rande ab.
Fahrzeug kam 2009 nach NL, erhielt dort eine Konservierung (bei der offenbar alle vier Türdichtungen unten entfernt wurden).
Ist seit 2015 in deutscher Hand gewesen (Händler nahm ihn letzte Woche in Zahlung um ihm im Gegenzug einem ro80 zu verkaufen), Rechnungen seither von cx-basis und retrogarage, die ich einsehen konnte.
Denke, es ist ein sehr ehrliches, unverbrauchtes Exemplar zu einem eher günstigen Preis.
Bearbeitet von essi
  • Like 5
vor 18 Minuten schrieb essi:
Glückwunsch! Ist dann ja schon der zweite Neuzugang innerhalb kurzer Zeit.
vor 19 Minuten schrieb essi:
Kein Schreibfehler? Davon kann man leben? Ich hatte in letzer Zeit so wahrgenommen, dass die Nachfrage nach Vorkriegsmodellen stark rückläufig sei.
auch von mir Glückwunsch. Wenn das Auto bei der retrogarage in der Wartung/Reparatur war, kannst Du von sehr ordentlicher Arbeit und von ebensolchem Zustand ausgehen
Glückwunsch zu dem schönen CX! Wie fährt er sich? Und weil es gerade diskutiert wurde - wasfür Reifen hat er montiert? Es sollte sich ja um ein Exemplar mit breiter Spur und schmalen Kotflügeln handeln, oder ist das gerade noch ein Schmalspurer?
Am 1.11.2023 um 15:52 schrieb margia2:
Nee, tatsächlich, so was hier etwa hat er im Angebot: Auch 20er Citroen steht dort. Fahrzeugliste ansehen lohnt.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=365453813&dam=0&fr=%3A1930&isSearchRequest=true&ms=9000%3B%3B%3B&pageNumber=3&ref=srp&refId=b245faaa-1cad-0747-2806-3460d332e34b&s=Car&sb=rel&searchId=b245faaa-1cad-0747-2806-3460d332e34b&vc=Car
Am 1.11.2023 um 18:45 schrieb Kirunavaara:
14 Zoll. Ehrlicherweise weiss ich (noch) nicht, woran man den Schmalspurer erkennt.
Bisher nur die Probefahrt beim Kauf, Abholung erfolgt nach Eintrag in meinen 07er-Schein. Konnte ihn kalt starten, kein Rauchen, sofort runder Lauf. Probefahrt dann nur 1 km (was sich hoffentlich nicht rächen wird ;-)).
Bearbeitet von essi
vor 2 Stunden schrieb essi:
185R14 oder 195/70R14 war wohl die Frage.
Den Schmalspurer erkennt man an der schmaleren Spur vorne... *duckundweg*
vor 3 Stunden schrieb essi:
Ehrlich gesagt: Ich auch nicht, solange man nicht nachmessen kann oder beide Versionen direkt nebeneinander stehen hat. Wahrscheinlich können aber ein paar Wissende hier im Forum anhand der Organummer sagen, ob er die schmale oder breite Spur hat.
14 Zoll
vor 22 Minuten schrieb bx-basis:
Genau. Und: Welches Modell?
Mutig :) Den Fahreindruck auf etwas längeren Strecken kannst Du ja dann bei Lust und Laune nachreichen, wenn Du magst.
Bearbeitet von Kirunavaara
Alles mit Organummer dürfte Breitspur sein wenn ich mich nicht irre. Der Übergang war m.E. auch irgendwie fließend.
ACCM Andreas Schmidt
Das Buch "Citroën CX – Aerodynamic Elegance" sagt dazu bei den Änderungen zum Modelljahr 1981 (01.07.1980 bis 30.06.1981):
Changes to all models compared to model year 1980:
  • a four cm (1.6 in) wider track at the front, which meant that the front track was now 151.4 cm (59.6 in). The increased width was required due to the new automatic gearbox which was available as an option on some models (see later in this chapter), and it was also useful when installing snow chains. In the spring of 1980, the front sub frame had already been modified in anticipation for this option. The wider track had already been used in model year 1980 on some models destined for West Germany, Austria and Switzerland;
Wie präzise das stimmt, weiß ich natürlich nicht.
Nachtrag: Ab wann gab es denn Orga-Nummern?
Bearbeitet von ACCM Andreas Schmidt
Gute Frage. Unterstellt man daß Organummern immer 4stellig waren wäre es ab dem 5.8.1979 (1000), aus der Erinnerung heraus wurden die aber erst ab 1981 in die Autos gestempelt. Und daß es die breite Spur für einige Märkte (u.a. D) schon etwas früher gab meinte ich mit dm fließenden Übergang. Eine zeitlang wurde wohl beides parallel produziert. In den Microfiches steht bis 6/80 für schmale und ab 6/80 für breite Spur, Orgaummern sind in den Fiches Bj. 79-81 noch nicht aufgeführt (in denen 81-85 jedoch auch nicht, und bei späten S1 stehen definitiv Organummern im CX drin).
Bearbeitet von bx-basis
  • Danke 2
Ah, danke - ich habe mich nämlich schon gefragt, ob meine persönliche Orga 1631 nur theoretischer Natur ist, oder schon aufs Blech gepinselt worden wäre. Ist ja durchaus relevant, bevor ich sie mir auf den Hintern tätowieren lasse ;)
Als frühestes Beispiel bin ich bisher über diesen traurigen GSA mit Erstzulassung 3/1981 gestolpert: https://www.leboncoin.fr/offre/voitures/2339952304
large.1ec03240c990abc181adf2754d7ff26b8b660954.jpg.be8d1c1260c98814d5e887c814624fc2.jpg
Ich meine, 1453 zu entziffern, das wäre der 29. Januar 1981.
Wie auch immer, genug Off-Topic - @essi, viel Spaß mit dem schönen CX!
Am 4.11.2023 um 13:29 schrieb Kirunavaara:
So, Auto gestern vom Händler nach hause gefahren. Keine Getriebe- oder Fahrwerksgeräusche, Durchzug überraschend flott, bis 120km/h erstaunlich leise. Mängelfrei gibts aber natürlich nicht:
Bei konstanter Gaspedalstellung häufig Effekt als wenn man kurz vom Gaspedal gehen würde, Falschluft gefühlt (und nach Recherche hier im Forum) die wahrscheinliche Ursache. Pumpe selbst laut Rechnungsordner 2011 revidiert worden für 950€. Werde also den Filter (Handpumpe gleich mit) erneuern und den Test mit dem durchsichtigen Schlauch zwischen Filtergehäuse und Pumpe machen.
Er hat die 185er Reifen (Hankook Sommer).
