Angebot eines V6 ZPJ4 Motors
Perfektes Angebot, für denjenigen der sich vorgenommen hat, noch den ein oder anderen ZPJ4 zu überholen. Dann direkt einen eigenen "Prüfstand" zu haben ist ein Traum :) Wenn dann noch eine Wasserbremse vorhanden ist, kann man direkt prüfen, ob das Aggregat auch seine Nennleistung erreicht. Ein Träumchen!
Nur stehen die Chancen nicht schlecht daß es sich noch um einen ZPJ4 der ersten Serie handelt mit nicht standfestem Ventiltrieb. Da wird man nicht lange Freude dran haben wenn man ihn in ein Auto einbaut was dann tatsächlich auch fahren soll...
Der Stempel auf dem Aufkleber auf dem Steuergerät verrät Produktions-Nummer 199 aus dem Produktionsjahr (19)89.
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
dann rüstet man um auf upgrade.......oder ist der aufwand riesig?
Alles Spekulation...
Umrüsten... Vor dem Einbau kommt der Erwerb. Teile sind teuer, ordentlich teuer. Und mindestens genauso selten.
Interessant finde ich an dem Konstrukt, was hier alles an Originalteilen verbaut wurde.
Motorlager, Benzinfilter, Kühlmittel-Ausgleichsbehälter, Katalysatoren, Kombiinstrument, Luftfilterbox, Sicherungskasten uswusf. Wenn das Ding bei Citroen gelaufen ist?
Bearbeitet von schwinge
vor 1 Stunde schrieb schwinge:
Toll auch der Antrieb mittels Kühlerventilatoren und die beheizte Mittelarmlehne.
Und das Ding ist angemeldet!
Wo? Die Schweizer Kennzeichen sind doch kleiner.
Normalerweise hast du an so einem "Prüfstand" irgendwelche Radiatoren, Luftfilter, Elektrik, und Anzeigen verbaut. Weil dort zig verschiedene Motoren drangebaut werden.
vor 17 Stunden schrieb sprotte:
Sie bieten auf einen V6 ZPJ4 Peugeot Citroen Motor. Motor läuft schön. War in der Schulung im Einsatz. Besichtigung und Abholung in 5600 Lenzburg. Gebe Ordner mit originalen Werkstattunterlagen noch mit.
Sorry, aber davon steht dort nichts, nur der Ordner ist definitiv dabei.
vor 15 Stunden schrieb Frank (F):
Der Aufwand war nicht unerheblich, die Teile waren sehr teuer und sind 30 Jahre später sicher nicht mehr zu beschaffen. Der Schwachpunkt war massiver Verschleiß im Ventieltrieb, spätere Motoren hatten dann keramische Stößel die bei den alten Motoren nachgerüstet werden konnten. Was genau da alles neu muß weiß ich allerdings nicht.
Vermutlich stammt der Motor nebst den ganzen Anbauteilen ja aus einem kompletten Fahrzeug, wer weiß was die Maschine dann schon gelaufen hat und wie der in den Jahren dort auf dem Ständer malträtiert worden ist.
Aber interessantes Konstrukt, wenn auch kein echter Prüfstand.
vor 6 Minuten schrieb bx-basis:
keramische Stößel
Keramische Stössel wie z.B. auch keramische Bremsscheiben?
vor 4 Minuten schrieb Werner Kampmann:
Das glaube ich kaum. Das ist eher ein Vorserienmotor der für was auch immer in dieses Gestell gebaut wurde, sehr wahrscheinlich für Schulungszwecke. Das Datum 1989 auf dem Steuergerät ist ein gutes Indiz, verkauft wurde der ZPJ4 erst später. Außerdem hat der Motor keinen Klimakompressor, bei den Topmodellen von 605 und XM war die Klima jedoch Serie. Sehr unwahrscheinlich daß man das für so einen Prüfstandaufbau entsprechend umbauen würde.
vor 21 Minuten schrieb bx-basis:
Ich hab es angenommen aufgrund der ganzen Peripherie drumherum.
Das alles einzeln zu kaufen muß ja ein Mordsgeld gekostet haben, Getriebe, Steuergerät, Sicherungskasten, Instrumententafel, Motor- und Getriebeaufhängung, Luftfilterkasten, Kühler etc.
Hatten die ZPJ4 immer 2 Kats?
vor 5 Minuten schrieb Werner Kampmann:
In der Schweiz werden solche Schulungs-Motoren meistens vom Hersteller/Importeur an die jeweilige Schule gespendet. Dieser wird entweder zu Schulungszwecken im PSA Kurs oder für Lehrlinge in der Berufsschule genutzt worden sein.
So oder so würde ich so einen Schulungs-Motor nicht einfach in ein Auto einbauen.....die werden teilweise nicht wirklich schonend behandelt.
vor 1 Minute schrieb BX16V89:
Ach so, dann spielt Geld ja keine Rolle, die lassen das Band dann einfach ein paar Minuten länger laufen.
vor 3 Minuten schrieb BX16V89:
Das nehme ich auch an, außerdem lief der Motor ja dann zeitlebens nie wirklich unter Last.
vor 1 Minute schrieb Auto nom:
Es sind sogar drei Katalysatoren:
Wieso 3?
Auf dem Bild ist zu erkennen:
2 Krümmer, 2 Hosenrohre, 2 Kats.
Wo soll der 3. sein?
Oder lief der Abgasstrang im eingebauten Zustand grundlegend anders. Also quasi 2 in 1, erst 1 Kat pro Zylinderbank, dann ab den beiden Kats in einem gemeinsamen Sammler wo der 3. Kat dann liegt.
Der dritte sitzt im Rohr hinter dem vorderen Krümmer, eine Art Vorkat.
Wieso 3?
Steht im Fließtext (Englisch).
vor 5 Minuten schrieb Auto nom:
In deinem Link?
Der funktioniert nicht, zumindest bei mir.
In deinem Link?
Genau, in dem verlinkten Dokument.
vor 9 Minuten schrieb bx-basis:
Nicht das es jetzt so wichtig wäre, aber jetzt bin ich verwirrt.
Im Rohr hinter dem vorderen Krümmer? Bedeutet das das nur die vordere Zylinderbank dann 2 Kats hat, 1 Vorkat und einen weiteren der auf den Bildern zu erkennen ist? Kann ich mir ja nicht vorstellen, warum sollte eine Bank 2 haben und die andere nur 1. Dann komm ich ja auf 3, sonst wären es ja 4 wenn auch der hintere Krümmer 2 Kats hätte. Ein Vorkat liegt ja auch immer, wie es der Name schon sagt, vor einem Kat. Auf den Bildern ist ja eine getrennte Abgasführung von den beiden Krümmern jeweils in einen Kat zu erkennen, ab da laufen die dann in einen Sammler. Oder gibt es ab dem Sammler noch einen weiteren gemeinsamen Kat, dann komm ich auf 3.
vor 8 Minuten schrieb Auto nom:
Geht bei mir nicht, hab's mehrfach jetzt versucht. Liegt es an meinem Gerät?
