Ich habe neuerdings manchmal ein Problem beim  Kaltstart.
Gefühlt startet der Motor für 1 Sekunde und geht dann aus.
Weitere Startversuche lassen den Anlasser nudeln. Irgendwann geht er dann an.
Wenn er dann lief, ist es kein Problem ihn wieder zu starten, auch wenn er nur 1 Minute lief.
Fehlerspeicher ist leer, es tritt sporadisch auf.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Batteriespannung ist deutlich über 12 V.
Benzinpumpenrelais hin?
Läuft nur kurz an beim Türöffnen (beim C8 ist das so), dann nicht mehr, erst, wenn genug Zündimpulse oder die Lima Spannung liefert.
Würde auf einen Fehler zur Benzinpumpenversorgung übers Zündschloß hinweisen.
Jens
Ich glaube, das kurze Surren, was man hört kurz nachdem man die Zündung einschaltet ist die Benzinpumpe oder?
Muss ich morgen früh mal drauf achten ob das immer vorhanden ist.
Wie gesagt, es ist kein permanentes Problem.
Andererseits ein Tropfen Sprit muss ja eingespritzt worden sein, sonst wär er ja vielleicht nicht die Sekunde angelaufen?
Ja, das meine ich. Baut den Systemdruck im Einspritzsystem auf. Geht so 5-10s. Dann wieder aus, damit im Defektfall Benzinleitung keine unnötigen Spritmengen auslaufen. Das Benzinpumpenrelais wird dann entweder vom MSG wieder eingeschaltet, oder von der Limaspannung etc. .Eben nur, wenn der Motor läuft. Beim Anlassen wird die Benzinpumpe quasi von der Leitung zum Magnetschalter zusätzlich eingeschaltet. Und diese Funktion könnte bei dir defekt sein, sodaß erst die Impulse des MSG die Pumpe zuschalten. Und das kommt wohl erst verzögert nach dem Drehen des Schlüssels zum Anlassen.
Jens
Ich beobachte mal, ob das Surren manchmal fehlt, bzw. er dann ausgeht.
Scheint auch nur nach Standzeit von mehreren Stunden zu passieren. Zumindest hab ich es nur da jetzt gehabt.
am besten doch an der pumpe direkt mal messen
Bischen schwierig, da ranzukommen. Wenn keine Grube oder Bühne vorhanden.
Jens
Stell ich mir schwierig vor mit dem Messen, ich komm da ja nicht ran.
Und dann ist es ja nur sporadisch.
Mal schauen wie es dann anspringt.
Wenn es die Pumpe nicht ist:
"Zeitweilig" könnte auch ein Problem mit der Wegfahrsperre sein.
Habe heute auf das Surren geachtet, war da, ging auch problemlos an.
Update: Sowohl Samstag & Sonntag das selbe, kein Problem.
Update 2: Tritt auch gestern / heute nicht auf. Seltsam. Geändert hab ich ansich nichts ausser Kühlmittel aufgefüllt.
Bearbeitet von Dreher
  • 4 Monate später...
Bei mir war der Kühlmitteltemperaturfühler kaputt. Werkstatt hat den gewechselt und bei mir war das Problem weg...
