Ich habe hier ein 1 Paar Lautsprecher Autosonic 50W für den Xantia. Die scheinen mir nie verbaut worden zu sein. Ich würde mal 20,- für beide aufrufen wollen.
Bearbeitet von ACCM Jens
vor 1 Stunde schrieb ACCM Jens:
Fürs Protokoll:
Die sind für die hinteren Türen, 130 mm. Keine Originalausrüstung, sondern Zubehör. Dauerbelastbarkeit mir unbekannt, aber natürlich deutlich unter den aufgedruckten 50 W.
Ich habe jetzt hinten Eton und vorne Hivonix oder so ähnlich
Die original vorne verbauten Audax mit 55 Watt RMS aus dem X1 sind top, zumindest für mein Gehör. Hinten nehme ich offenbar kaum was wahr, ich bin wahrscheinlich mehrere Jahre ohne Lautsprecher hinten rechts rumgefahren ohne es zu merken...
Die Fa. Audax ist ja auch ein bekannter französischer Lautsprecherhersteller, der auch im Home-Hifi-Bereich ganz feine Sachen gemacht hat.
vor 12 Stunden schrieb TorstenX1:
Fürs Protokoll:
Autosonik LS waren auch im XM drin. Wenn ich nicht irre, passen die 130mm dort auch hinten rein.
vor 17 Stunden schrieb Manson:
Nehm ich dir ab!
Geht klar. 👍
Ich habe alles durch JBL ersetzt und das einzige Problem sind jetzt noch die Vibrationen im Dach😉. Die Materialien zur Lösung des Problems sind alle da, aber im Moment fehlt die Zeit. Den "Dark side of the moon-Test" hat diese Konfiguration mit Bravour bestanden😉😁
vor einer Stunde schrieb xantist:
Bearbeitet von AndreasRS
vor 1 Stunde schrieb xantist:
Und Charly Antolini „Knock out“ schon probiert? 😎
Im ernst, welche Typen von Jbl hast du da verbaut?
Bei meinen hab ich ein JVC DAB+ mit Eton hinten und vorne Hivonix  zusätzlich eine Bassbox unterm Sitz von Pioneer. Selbst Taube hören wieder , und kann auf persönliche Vorlieben eingestellt werden . Mehr braucht kein Mensch meiner Meinung.
vor 20 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich habe vor kurzem bei unserem 94er X1 den Fahrertürlautsprecher gesehen, Modell noch unbekannt. Die Membran war fix und fertig, gerissen und das ohne regelmäßige Nutzung.
vor 2 Stunden schrieb matgom:
Sicher sone Billigversion mit Pappmembran. Die guten gab´s nur mit dem Radio 4030 und 6 Lautsprechern.
Beim X2 wurde natürlich grundsätzlich abgespeckt im Laufe der Zeit, irgendwann waren da nur noch Pappbecher mit 20W rms verbaut.
Bearbeitet von TorstenX1
welchen Durchmesser haben die vorderen eigentlich?
vor 18 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Ja, Charly Antolini mag ich auch. Aber bei den Drummern sind Billy Cobham und Cozy Powell meine großen Favoriten. Der Drummer von Beth Hart gestern abend war aber z.B. auch unglaublich. Das bringen die JBL sehr gut rüber.
Ich habe mir dieses Set zusamenstellen lassen, weil ich seit über 30 Jahren großer JBL-Fan bin. Was es genau für Lautsprecher sind, kann ich nicht sagen, die Belastbarkeit liegt wohl bei 120 W. Ich hatte als Musiker (Gitarrist) immer JBL Monitore im Studio und es war immer gut. Ich kenne nichts schlechtes von JBL. Das Ganze wird angetrieben von einem Blaupunkt Phoenix-CD70 mit 10er Wechsler (Ich denke, es heißt Phoenix, bin mir aber nicht ganz sicher), das ich noch originalverpackt sehr günstig erwerben konnte. Ich höre nur CDs, keine MP3, zu Hause am liebsten Vinyl. Micha hat das Ganze an die Lenkradfernbedienung angepasst und es funktioniert perfekt.  Über Musik, Sounds und Technik lässt es sich fast genauso gut quatschen, wie über Xantias und Hydropneumatik😉😁.
Diesen Kult um den Sound im Auto mache ich nur, weil ich sonst kaum Zeit habe, um in Ruhe Musik zu hören.
Kenne ich. Ich genieße ebenfalls fast nur im Auto wirklich Musik, also in dem Sinne dass ich dann wirklich zuhöre was passiert. Beruflich muss ich das zwar auch am Arbeitsplatz aber da kann ich mir selten aussuchen was so läuft ;)
Ich bin aber deutlich pragmatischer als @xantist und begnüge mich mit iPhone, Bluetooth und der Standard Philips-Anlage im C5, die hat serienmäßig ein Subwoofer im Kofferraum. CDs und MP3s sind mir auch viel zu umständlich, Spotify mit der Einstellung „Audio Qualität sehr hoch“ reicht mir. Toll ist der Release Radar, da werde ich immer tagesaktuell über die Neuerscheinungen meiner Favoriten informiert.
vor 7 Stunden schrieb Koelner:
Ich komme noch aus der Generation, die für den Kauf einer bestimmten LP oder später auch CD z.T. nach Köln gefahren ist (70 KM) oder man verband einen Amsterdam-Trip mit dem Kauf von mehreren Tonträgern. Daher habe ich noch einen anderen - vielleicht nicht so schnellebigen - Bezug zur Musik und auch den Musikern. Mit Streaming kann ich nicht so viel anfangen. Ich bitte dafür um Verständnis!😉😁
Auch als Musiker bin ich sehr konservativ oder "vintageorientiert" (sagt man heute glaube ich so) und benutze immer noch die guten alten Tubeamps von Marshall oder Fender oder eben etwas edleres wie z.B. Rivera. Gitarrren ebenso alles altes Zeug von Gibson, Fender etc.
Ich erinnere mich, dass wir auch schon mal bei Günni in der Halle ein Pläuschchen zu dem Thema hatten.😀
vor 2 Stunden schrieb xantist:
Jetzt werden hier aber wieder Gerüchte gestreut. Als wenn wir in der Halle jemals über was anderes als über Xantias gesprochen hätten. 😉
  • Haha 2
vor 7 Stunden schrieb GuenniTCT:
Hast du dir eigentlich die CD angehört, die ich dir auf dem Xantiatreffen in die Finger drückte? 😂
vor 18 Stunden schrieb GuenniTCT:
Selten, aber es kommt vor .....😀
