Le petit tracteur - AX 1,5D Spot
Heute war etwas Bricolage am Tracteur angesagt. Der AX hat einen nachgerüsteten Heckwischer, eine wahres Juwel aus der Accessoirie der 90er. Immerhin wurde zur Betätigung ein passender Lenkstockschalter verbaut und nicht wie vorgesehen der Taster vom Serie 1 reingefrickelt...
Beim Behälter war man da leider weniger sorgfältig, der war sehr lieblos und wackelig in die Kofferraumecke gespaxt, die Pumpe war fest und die Waschdüse im Dach fehlte.
Um das alles wieder in Gang zu bringen wurde erstmal eine gebrauchte Waschdüse ins Dach gestöpselt und der Behälter nach oben auf den Radkasten versetzt - da gehen die Schrauben auch nicht direkt nach draußen sonden in den Hohlraum.
Für die Pumpe fand sich ein NOS-Teil als Ersatz, angeblich vom Renault 16 und 100% identisch mit der alten. Eine simple Kolbenpumpe die beim Bestromen 1x Wasser auf die Scheibe kleckert - nicht wirklich ideal, aber ich wollte da keine andere Pumpe hinbasteln.
Inspiration für eine Verbesserung fand ich beim CX Break, der auch so eine Waschpumpe hinten hat. Dort ist hinter dem Rücklicht ein simples Blinkrelais verbaut das die Pumpe in Intervallen ansteuert. Und was beim CX funktioniert lässt sich auch 1:1 beim AX umsetzen.
Ein Blinkrelais aus der Grabbelkiste, eine Haltelasche drangenietet, ein paar Zentimeter Kabel und ein paar Kabelschuhe - und schon kommt das Wasser kontinuierlich so lange man die Waschanlage betätigt.
  • Like 6
Andreas Strunk
diese ganze Einheit aus Behälter und Pumpe sieht mir sehr nach Ami8 aus. Interessant dass Citroen da im AX da noch diese altertümlichen Restbestände verbaut hat. Die Pumpen sind übrigens inzwischen in NOS sehr selten geworden
Das war sicher irgendwas aus dem Regal und nicht speziell für den AX entwickelt. Ab Werk war die Pumpe ja vorne im Behälter, zunächst separat, später mit umkehrbarer Drehrichtung für vorne und hinten. Dieser Behälter im Kofferraum war halt zum nachrüsten einfacher...
Mit dieser Pumpe hatte ich Glück, 25€ inkl. Porto, brandneu...
Bearbeitet von bx-basis
Andreas Strunk
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
eben, und da finde ich es bemerkenswert das man da noch Teile des 1978 eingestellten Ami8 verwendet hat.
Im Méhari wurde der Behälter scheinbar auch verbaut, der war ja noch etwas länger auf dem Markt als der Ami. Vielleicht wurde da beim Zulieferer zu optimistisch eingekauft und man hat dann die Reste in der Accessoirie verwurstet 😁
Gestern stand mal wieder das Treckerchen auf dem Programm, die Lucas-Einspritzpumpe wurde zunehmend naß obenrum, Zeit für neue Dichtungen an Gashebel- und Stophebelwelle - Standard bei diesem Pumpentyp.
Also nach Feierabend direkt ans Werk, den 10er Schlüssel an der Mutter der Gashebelwelle angesetzt - und mit einem trockenen "Knack" bricht das Ding einfach ab - so war das nicht geplant...
Nach einigem hin und her habe ich dann heute in der Nähe eine Pumpe vom Visa aufgetrieben aus der ich die Welle ausbauen konnte, zum Glück gibt es bei den Pumpen sehr viele Gleichteile. So konnte ich heute Abend im Schein der Taschenlampe Vollzug melden - der Trecker läuft wieder.
Nicht unerwähnt bleiben darf die miserable Position der Pumpe im Motorraum des AX - es ist wirklich katastrophal dranzukommen, der Klimaschlauch rechts im Bild macht es nicht besser 😇. Die Montage der Feder für den Stophebel ist auch etwas was an einer Pumpe die auf der Werkbank im Schraubstock eingespannt ist sicher ganz toll klappt - an der eingebauten Pumpe ist das nicht ganz so prickelnd...
Als mir heute Mittag zu allem Überfluss noch die winzige Mutter mit der die Welle in der Pumpe befestigt ist aus den Fingern in die Pumpe fiel war ich der Verzweiflung nah. Ein Telefonjoker gab den entscheidenden Hinweis, so daß ich mit viel Glück und einer Pinzette nach Demontage weiterer Teile die Mutter bergen konnte. Hätte das nicht geklappt wäre der Ausbau der Pumpe wohl die einzige Lösung gewesen...
  • Like 4
vor 7 Stunden schrieb bx-basis:
Das ist alles großer Mist, aber es erfreut mich trotzdem zu lesen, dass sowas nicht immer nur hier passiert. Schön, dass er wieder läuft.
Bei Temperaturen knapp über Null und den wahrlich beengten Platzverhältnissen eine Nylstop-Mutter mit 1/4" Schlüsselweite von einem in alle Richtungen losen Bauteil abzuschrauben ist tatsächlich eine Herausforderung, daß die dann nicht sehr tief in die Pumpe fiel war echtes Glück. Das ganze dann einige Stunden später wieder zusammenzubauen ohne die Mutter erneut zu versenken war schon ein kleiner Nervenkitzel, zumal es inzwischen kälter und vor allem stockdunkel war. Die Taschenlampe zwischen den Zähnen war die einzig brauchbare Lichtquelle an dieser Stelle im Motorraum...
vor 42 Minuten schrieb bx-basis:
Du brauchst eine Stirnlampe. 🙂 Ich habe eine von Nitecore. Nicht günstig, aber langlebig und plötzlich ist überall, wo man hinschaut, Licht. 🙂
Ja, so ein Ding wäre tatsächlich von Vorteil.
https://www.voelkner.de/products/2492456/Varta-Work-Flex-Motion-Sensor-H20-LED-Stirnlampe-batteriebetrieben-150lm-20h-18648101421.html?offer=2c0f6ecbbbadacc921d51c622659f2ea
funktioniert ganz gut, nervt etwas mit den vielen Modi. Ich nutze die viel, etwa 1 Jahr hält das Stirnband, dann ist es fertig. Auswechselbare Batterien/Akkus sind für mich sinnvoller wie die per USB ladbaren Versionen.
Ohne Stirnlampe geht gar nichts mehr beim Schrauben, egal ob im 35mm Projektor, beim Löten, den Digitalprojetoren oder am Auto ....
Jens
So, heute die Anhängerkupplung eingeweiht...
  • Like 10
Schönes Fahrrad, und dazu noch eines zum "Selbertreten".
Hab' vor kurzem gelernt, dass man dazu jetzt Bio-Bike sagt. 😉
PS: Der Kaufpreis dürfte wohl deutlich über dem Zeitwert des AX liegen. 😄
Bearbeitet von Rundauge
  • Haha 2
Ja, das Fahrrad war deutlich teurer als der AX. Liegt unter anderem daran daß es ein VAE ist wie man hier sagt, ein vélo à assistance électrique. Madame hat leider eine leichte Arthrose im Knie,daher der Griff zum E-Bike wie man in Deutschland sagt. Aber schön daß Du es nicht als solches erkannt hast, es sollte nämlich aussehen wie ein Fahrrad und nicht irgendwelche Akkukoffer mit sich rumtragen. A propos rumtragen, es wiegt rund 12kg...
Gewicht korrigiert
Ja, das Fahrrad war deutlich teurer als der AX. Liegt unter anderem daran daß es ein VAE ist wie man hier sagt, ein vélo à assistance électrique. Madame hat leider eine leichte Arthrose im Knie,daher der Griff zum E-Bike wie man in Deutschland sagt. Aber schön daß Du es nicht als solches erkannt hast, es sollte nämlich aussehen wie ein Fahrrad und nicht irgendwelche Akkukoffer mit sich rumtragen. A propos rumtragen, es wiegt knapp 14kg...
Das Fahrrad passt zum AX, es wirkt nämlich entgegen der sonst üblichen Gigantomie bei Fahrrädern schön schlank. Und das ist der AX gegenüber den meisten Autos heute ja auch.
Geiles Radl. Kommt man da eigentlich ohne Dosenöffner an die Batterie?
Tretlager muss raus, dann kann man den Akku rausholen. Aber ich hoffe das wird erstmal nicht nötig sein.
vor 8 Stunden schrieb bx-basis:
Ich war aufgrund des leicht stärkeren Rahmenrohres schon etwas skeptisch, aber zu faul den Hersteller, bzw. das Modell zu googeln, also eine gelungene Täuschung!
So in etwa stelle ich mir (m)ein künftiges E-Bike auch mal vor, habe bisher aber die Investition gescheut und fühle mich, zumindest hier in SH auf dem flachen Land, noch fit genug um ohne Unterstützung auszukommen.
Ich fahre sehr gerne und viel mit meinem Stevens (Bio) Bike, im Sommer gerne mal sonntags um 06:00 Uhr morgens an die Ostsee zum Frühstück und zum Mittag wieder nach Hause.
Die einfache Entfernung sind je nach Strecke ca. 60km und je nach Wind-und Wetterlage für mich mittlerweile kaum in unter 2 Stunden zu schaffen.
Das ist aber sicher auch meiner nicht mehr ganz so guten Kondition und dem Alter (bin Jg. 1966) geschuldet.
Insofern schiele ich auch immer wieder mal zu den E-Bikes und hoffe, dass ich dann trotzdem gut "mittrete" und nicht zu bequem werde.
PS: Zum Thema Kleinwagen: Bei meinen Italien-Urlauben sehe ich immer noch recht häufig alte Fiat Panda 4x4 durch die Gegend flitzen - finde ich auch irgendwie reizvoll.
vor 9 Stunden schrieb bx-basis:
Die Kombination Kettenschaltung mit Hinterradmotor habe ich noch nicht verstanden. Hier "parkt" auch solch e-Bike immer im höchsten Gang.
Was genau gibt es daran nicht zu verstehen?
vor 2 Minuten schrieb Ronald:
Wer Kettenschaltungen nicht versteht sollte sie halt nicht kaufen.
Ist es das M1?
vor 28 Minuten schrieb bx-basis:
Wozu es eine "Schaltung" braucht, wenn der Motor direkt das Hinterrad antreibt? Kann man dann die zur Freigabe des Motors/ Antrieb nötige "Trittgeschwindigkeit" an das Tempo anpassen?
vor 6 Minuten schrieb Kugelblitz:
Ist es das M1?
Ich weiß nicht was ein M1 ist. Es ist ein Origine Help Gravel Flatbar
vor 1 Minute schrieb Ronald:
Der Motor unterstützt, die Sensorik im Tretlager und die eingestellten Kennlinien entscheiden wie viel Leistung er abgibt. Wie in jedem EU-Land ist die Unterstützung auf 250W begrenzt und wird oberhalb von 25 km/h komplett abgeschaltet.
Wenn Du fragst wozu man da eine Schaltung braucht bist Du vermutlich noch nie Fahrrad gefahren...
vor 21 Minuten schrieb bx-basis:
Ah, danke für die Info. Die haben dann jeweils Untertypen auf der Homepage von Origine, die heißen M1, M2, M2+, M3 und M4...
