weiß jemand welche Motortypen in dem Visa Club 2-Zylinder Boxer verbaut wurden? Es gibt den 06/630, den 06/644 und den 06/665, gibt es noch weitere?
Welche Motoren des 2-Zylinders wurden im LNA verbaut?
Im Visa nur diese 3, heißen V06/xxx
Im LNA hieß er R06/xxx, welche(n) Typ(en) es gab weiß ich nicht.
Ok,
Anfangs gab es den LN wohl auch mit dem Dyane Motor mit 602ccm, dachte vielleicht hätte es sowas auch im Visa gegeben.
Am 4.11.2023 um 13:46 schrieb Werner Kampmann:
Ok,
Hallo -
Nein, den Visa gab es von Anfang nur mit 652ccm Boxermotor (neben den 4-Zyl.).
Aus dem LN (der "Hélene") mit Dyane-Herz wurde dann der LNA (die "Hélena") mit Visa-Herz.
Bearbeitet von Andi
vor 3 Stunden schrieb Andi:
Und, gab es denn mehr als die 3 von mir aufgezählten verschiedenen Motortypen mit 652ccm im Visa?
Manche sagen 3, andere 4.
4 Zylinder gab es auch noch und einen Diesel, genau genommen. Die hatten alle mehr als 652 cm³.
Bearbeitet von Ofi
Vom Zweizylinder mit 652cm³ gab es die 3 genannten Typen, verbaut je nach Baujahr und Auslieferungsland.
vor 51 Minuten schrieb bx-basis:
Mir sind auch nur diese 3 bekannt, alle 3 Typen habe ich, alle waren in Visa in verschiedenen Baujahren mit Erstauslieferung in D verbaut, lt. Wikipedia gibt es auch nur diese 3, lt. 2cv-wiki.de soll es noch einen 4. geben, den V 06/664.
Im Visa gab es:
V06/630, V06/644, V06/664, V06/665
Im 2CV gab es:
A06/635, A06/664
Den V06/644 gab es auch im LNA, allerdings nicht in der BRD.
Gerade mal im Microfiche vom Visa 2 geguckt weil ich nderswo nur 3 Typen gefunden habe - da stehen tatsächlich 4 verschiedene 652cm³-Motoren drin:
  • V06/644 "Eco", Verdichtung 9,5:1 (Frankreich)
  • ??? "Eco", Verdichtung 9,5:1, (Export D, A, DK bis Orga 3156)
  • V06/630 Verdichtung 9:1 (Export Neukaledonien)
  • V06/665 Verdichtung 8,4:1 (Export D, A ab Orga 3157)
Die Nr.2 ist dann wohl der V06/664?
Ja, der V06/664 ist der mit 25kW und 9,5er-Verdichtung.
Im Rundschreiben A12-Nr.18 ist für Mj 1984 noch der V06/644 gelistet, wie auch für Mj 1985. In der Liste für Mj.1986 ist schon der bedingt schadstoffgeminderte V06/665 drin.
Im Rundschreiben A57-86 12Nr.37 werden die bedingt schadstoffarmen Motoren vorgestellt. Da wird kurz der V06/664 erwähnt und daß er mit einem neuen Satz Zylinder und Kolben auf V06/665 umbaubar ist.
Den V06/664 scheint es nur recht kurz gegeben zu haben.
Weitere Daten zu den Visa-Motortypen hab ich nicht gefunden, da ich nur die InfoRapid-Ordner von 2CV und BX habe.
Bearbeitet von EntenDaniel
Orga 3157 ist der 1.7.1985, also Beginn Modelljahr 1986 - somit scheint es den 664er wohl tatsächlich nur kurze Zeit im 85er Modelljahr in D/A/DK gegeben zu haben, es sei denn man hat übersehen ihn in den vorigen Rundschreiben zu erwähnen. Der 644er war der Standard-Motor für den Visa 2 der in allen Ländern ohne besondere Abgasvorschriften eingebaut wurde.
Unterscheiden tun sich die Motoren in 3 Punkten:
  • Kolben/Zylinder in 3 Ausführungen je nach Verdichtung (8,4 für 665, 9,0 für 630, 9,5 für 644/664)
  • Nockenwelle in 2 Ausführungen - eine für den (alten) 630er und die "Eco"-Nockenwelle für alle anderen
  • Zylinderköpfe in 2 Ausführungen, die 664/665 haben spezielle Zylinderköpfe (was auch immer da anders sein mag)
Das bestätigt dass man mit anderen Kolben/Zylindern aus dem 664 einen 665 machen kann, mit anderen Köpfen würde daraus ein 644. Der 630er-Motor ist eine Altlast aus dem Visa I, warum der in Visa-2-Modellen für Neukaledonien (NC) drin war weiß wohl nur Citroën selbst...
vor 4 Stunden schrieb bx-basis:
Sind die Zylinder für alle gleich, Verdichtungserhöhung über Kolben?
Drehen die alten 630er deshalb höher bzw. sind für Umbauten/Leistungsoptimierung gefragter?
Vielleicht andere Ventilsitze für dauerhaften Bleifrei-Betrieb?
Die Motoren vertragen alle bleifrei. Es ging bei der Umstellung darum, daß sie Normal-Benzin vertragen.
vor 7 Stunden schrieb Werner Kampmann:
Vermutlich, als Ersatzteil gibt es aber nur die Einheit Kolben/Zylinder.
Gute Frage, auf jeden Fall hat der 630er als einziger eine andere Nockenwelle. Ein weiterer Unterschied der Motoren im Visa ist das Zündungssteuergerät, da gibt es verschiedene Kennlinien für die Verstellung.
vor 5 Stunden schrieb EntenDaniel:
Stimmt, macht Sinn, der 665er hat auch die geringste Verdichtung, der 664er allerdings die höchste. Und trotzdem mit gleichen Köpfen? Dann muß die Umstellung aber auch noch andere Gründe gehabt haben oder sehe ich das falsch?
Muß ich widersprechen, es gibt momentan keine Zylinder/Kolbensätze mehr zu kaufen für den Visa 652, nur Kolbensätze.
Ich selbst habe noch einen neuen Satz Visa-Zylinder, aber ohne Kolben.
Stimmt, es gibt welche von Motorola oder Thomson Brandt, entweder das VA1 VD1 oder das VA4 VD4, letzteres auch mit einem Stempel "ECO" gekennzeichnet.
Wäre für mich aber weniger interessant wegen eines Umbaus mit der 1-2-3 Evo.
vor 36 Minuten schrieb Werner Kampmann:
Ich bezog mich auf den Microfiche und Deine Frage nach Unterschieden bei den Zylindern. Im Microfiche stehen nur Kolben und Zylinder als Einheit drin (falls ich nichts übersehen habe), daher konnte ich die Frage nicht beantworten.
Ah ok, wäre schon wenn's die noch heute geben würde.
vor 18 Stunden schrieb bx-basis:
Das stimmt, die „neuen“ Köpfe passen nicht auf den 630 Motor. Die Nut für den Gummiring ist bei einem auf dem Kopf, bei anderen Motor auf der Zylinderseite.
vor 4 Stunden schrieb Werner Kampmann:
Es ging um die Einhaltung von neuen Abgasbestimmungen, die mit niedrigerer Verdichtung und Normal-Benzin einfacher einzuhalten waren - da das funktionierte konnte sich Citroën den Spaß mit der Entwicklung von Kat-Anlagen für die auslaufenden Boxermotoren sparen.
Durch die relativ hohe Verdichtung brauchten die "alten" Motoren Super-Kraftstoff. Hohe Verdichtung - hohe Drücke - hohe Temperaturen. Diese Kette kann unter anderem die Emission von Stickoxiden erhöhen. Die niedrigere Verdichtung ermöglichte nicht nur, daß man das günstigere Normal-Benzin tanken konnte, sondern senkte auch die Emission von z.B. Stickoxiden. Nachteil: es gehen ein paar Pferdchen verloren und der Motor arbeitet nicht mehr so effizient.
vor 3 Stunden schrieb EntenDaniel:
Ich hab damals so einen neuen Motor in einem Visa mit Motorschaden eingebaut. Der galt dann als Schadstoffarm und man war eine Zeit lang Steuerbefreit. Leider hatte das Auto später einen Unfall.... Der Motor liegt immer noch in unserer Halle mit vielleicht 40000 km Laufleistung....
Oh mann, Baum im Weg gewesen?
Am 8.11.2023 um 21:14 schrieb Werner Kampmann:
Ja, zum Glück saß da keiner...... Ist aber schon lange her. War 1989
