C5 Gebläse läuft immer und unregelmäig
Habe mir gerade einen gebrauchten C5 Tourer 2014 zugelegt. Leider läßt sich die Belüftung nicht regulieren und läuft immer mit unterschiedlichen Drehzahlen. Was könnte da defekt sein, ggf der Widerstand 6441S7 der ja laut Google öfters ausfallen soll und gibt es davon einen oder zwei ?
baustromverteiler
Da gibt's nur einen davon, ist eine gewisse gelenkigkeit vorausgesetzt aus dem Fußraum fahrerseitig zu wechseln
und ich würde dir empfehlen ein Originalteil zu verwenden.
baustromverteiler
Original war bei mir ein Hella drinnen, kam auch wieder als Ersatz rein, Ersatzteil hätte idente Typenbezeichnungen usw. Funktioniert bis jetzt problemlos. Glaube vor 2? Jahren gewechselt
Vielen Dank,
habe ein neues Regelelement von Hitachi einsetzen lassen und es funktioniert alles Prima was die Lüftung betrifft. Arbeitsaufwand meines Mechanikers so ca 20 Minuten da es ein wenig fummelig war.
