nachdem ich bei Cit-Doks die Anleitung von Martin Stahl gelesen habe wie man beim Xantia die LHM wechselt habe ich doch ein kleines Problem.
Hydraulikleitungs"block" aus LHM-Behälter herausziehen (geht nur sehr knapp)-schreibt er. Bei meinem geht das gar nicht. Die Leitungen sind nicht so lang als das ich den ganzen Block herausziehen könnte. Ich will aber auch nicht alle Leitungen abmachen - gibt es vieleicht einen Trick?
Pit aus Wiesbaden
tja, dann wirst du leider alle dort befindlichen Hydraulikleitungen abklemmen müssen.
Hallo andrefrey,
bei meiner X2 HDi, Bj. 2000, muss ich immer zunächst den Behälter bisschen umkippen (vorher LHM abpumpen/absaugen) und erst dann lässt sich den Filter+Deckel mit Hydraulikschläuchen vorsichtig aus LHM-Behälter herausziehen.
Viel Erfolg,
Karel
