Xantia 2.0 HDI EZ 2000 Merkwürdiges Federungs- und Lenkungsproblem
Am 7.11.2023 um 17:44 schrieb Altautofahrer:
zwischendurch einige male angehalten und versucht mittels Bremse das absinken zu "erzwingen" was aber nicht geklappt hat.
Kurz vorm Stehenbleiben die Bremse knackig treten und nicht mehr loslassen. Durch das Bremsen steigt das Heck kurz auf, wodurch sich der Radstand verkürzt, und wenn die Bremse getreten bleibt, kann das Heck nicht mehr absinken, weil dazu eine Drehung der Räder notwendig wäre. Dadurch ist der hintere Höhenkorrektor auf Stellung "Druck ablassen, der Wagen steht zu hoch", und zwar so lange, bis man die Bremse losläßt und sich der Radstand wieder verlängern kann - dann fällt er wegen dem abgelassenen Druck der hinteren Federung hinten runter.
Das geht übrigens viel besser, wenn in der hinteren Bremse Luft ist, weil er beim Bremsen dann hinten viel besser hochkommt - was er bei einwandfrei entlüfteter Bremse nur sehr kurz am Anfang der Bremsung macht. Deutlich spürbar muß dagegen sein, daß das Heck beim regulären Bremsen durch die Fahrwerksgeometrie eintaucht, nicht aufsteigt. Wenn das Heck immer spürbar aufsteigt, muß die Bremse entlüftet werden.
Hallo @matgom,
das Kreuzgelenk war vor der Reinigung furztrocken und gleichmäßig rostig. Die Ölerei beginnt erst ab dem Lenkgetriebe. Der Kombi kommt aus Erstbesitz und hat erst ebbes über 180 TKM auf der Uhr.
Wenn ich so überlege das die 6 Kugeln jetzt 1 Jahr drin sind und meine Tochter in der Zeit ungefähr 10 TKM gefahren ist und ich einen 3/4 Liter LHM nachgekippt habe würde ich schon behaupten das die Undichtigkeit eher massiv ist.
Grade kommt auch eine Kac _ e nach der anderen, Gasheizung kaputt, mein 72iger Bulli zickt rum, der 90iger 745 Turbo hat nen Kabelschmor unter der Zentralelektrik und an der Arbeit drehen alle komplett am Rad. Jetzt macht auch noch Töchterchens Zitrone doof rum .......
Tja, das Lenkventil muß wohl raus, das ist beim HDi keine Arbeit, die Spaß macht. Man kommt quasi nur von unten heran. Dauert gern mal mehrere Stunden, besonders wenn man die Leitungen nicht mehr lösen kann und herausschneiden muß. Materialkosten sind wahrscheinlich auch nicht zu vernachlässigen, wenn es anzunehmenderweise mit einem Simmerring nicht getan ist, sondern mindestens die Lenkspindel Schrott ist.
vor 1 Stunde schrieb Altautofahrer:
Hallo @matgom,
Hallo Altautofahrer,
3/4 l LHM-Verlust auf 10 Tkm ohne das das Auto erkennbar tropft? Irgendwo muss der Saft ja bleiben! Hydraulikpumpe und Lenkventil schwitzen zwar, der Verlust von fast einem Liter LHM sollte aber deutliche Spuren unter dem Auto hinterlassen, wenn nicht gar eine Pfütze. Geplatzte Membranen in den Kugeln (das müssten schon zwei sein bei der Menge) sollten sich durch eine schlagartige Veränderung der Federungseigenschaften bemerkbar machen, die Kugeln fallen ja plötzlich total aus. Du beschreibst aber eine stetige Verschlechterung.
Bei mir war der LHM-Verlust ohne Tropfen auf das undichte Bremsventil zurückzuführen. Wenn die äußere Abdichtung defekt ist läuft das Öl in den Fahrerfußraum. Der Teppich und die Dämmmatte schluckten literweise Öl bevor ich das bemerkt hatte, die Fußmatte war von oben trocken. Schau doch da mal nach! Ein intern undichtes Bremsventil kann auch deutlich auf die Federung Rückwirken, wenn z.B. das Auto beim Ablassen aus der Höchststellung in Normalstellung absackt und dann wieder hochhopst. Auch ein häufiges Klacken des Druckreglers an der Hydraulikpumpe (kürzer als 30s im Stand in Normalstellung) bei intaktem Hauptdruckspeicher sind ein Indiz für ein intern undichtes Bremsventil. Über die Suchfunktion findest du viele Einträge dazu.
Joschko.
Bearbeitet von Joschko
Verbesserung
Kleines Update.
Ich war in der Werkstatt und habe die Teilenummer, oder besser gesagt die Produktionsnummer, des Lenkgetriebes aufgeschrieben und dadurch rausgefunden das ein Lenkgetriebe aus dem PSA Konzern, nämlich vom Peugeot 406, verbaut ist. Dieses wurde jetzt bei Lenkgetriebe.net als Austauschteil bestellt. Alle Befestigungsschrauben und Leitungsverschraubungen habe ich großzügig mit Rostlöser geflutet.
Den Stellplatz von Jean-Pierre habe ich mir mal genau angesehen. Weil der hier immer auf Rasengittersteinen parkt ist eine Ölundichtigkeit, grade da es sich nicht um schwarzes Motoröl handelt, nicht so einfach zu entdecken. Aber es gibt durchaus Stellen wo auf der noch zu sehenden Betonoberfläche Regenperlen stehen. Also suppt der wohl schon länger am Lenkgetriebe raus.
Dann habe ich auf dem Heimweg, auf einem geteerten Feldweg, mal die oben von Torsten beschriebenen Bremsversuche gemacht. Es ist in der Tat so das bei einer kräftigen Bremsung das Heck kurz nach oben steigt und erst dann absinkt wenn ich vom Bremspedal gehe. Bei sanfteren Bremsungen sinkt das Heck eher etwas ein oder bleibt unverändert während der Vorderwagen etwas mehr einsinkt. Also da sollte soweit alles in Ordnung sein. Entlüftet wird die Anlage nach der Reparatur aber trotzdem.
Achso, an der Hochdruckpumpe hat sich die leicht schwitzige Optik, wo ich anfangs die mittlere Abdichtung in Verdacht hatte, nix geändert. Deshalb hoffe ich das diese noch Dicht ist und ich nicht gründlich genug gereinigt habe.
Ich werde Euch weiter informieren sobald es etwas zu berichten gibt.
Danke für Eure Hilfe, Tips und Unterstützung. 👍
vor 18 Minuten schrieb Altautofahrer:
Kleines Update.
Ich war in der Werkstatt und habe die Teilenummer, oder besser gesagt die Produktionsnummer, des Lenkgetriebes aufgeschrieben und dadurch rausgefunden das ein Lenkgetriebe aus dem PSA Konzern, nämlich vom Peugeot 406, verbaut ist. Dieses wurde jetzt bei Lenkgetriebe.net als Austauschteil bestellt..
Daß keine einzige Teilenummer der relevanten Hydraulikteile zwischen Xantia und 406 übereinstimmt würde mich etwas beunruhigen, ebenso die Tatsache daß die Lenkung im 406 mit einer anderen Hydraulikflüssigkeit und einem anderen Pumpentyp arbeitet. Aber ihr wißt sicher was ihr da tut...
vor 35 Minuten schrieb Altautofahrer:
Ich fürchte, daß das ein Schuß in den Ofen war.
Edit, wie BX-Basis schon schrieb.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 56 Minuten schrieb bx-basis:
Es gibt überall nur Freiwillige. ;)
Nur fragenden Menschen kann geholfen werden.
Aus diesem Grund stelle ich ja auch hier meine Fragen und teile mein bisher erworbenes Wissen mit in der Hoffung was zu lernen und eine Lösung zu finden.
Ich habe jetzt mit 6 Citroenhändlern telefoniert wovon 3 sich mit den sogenannten "alten Autos" nicht auskennen da diese erst ein paar Jahre den Doppelwinkel vertreten und 2 nicht wirklich hilfsbereit waren. Aber zumindest einer hat sich wirklich bemüht rauszufinden ob die Produktionsnummer (9622764830) wirklich zu meinem Auto passt. Das ist der Fall, wäre ja auch komisch denn diese ist ja verbaut. Erwartungsgemäß gibt es natürlich keine Teile mehr beim Händler, egal ob Citroen oder Peugeot, zu kaufen. Ein Gespräch mit einem Händler in Spangenberg der schon lange Vetragshändler steht noch aus da der Meister erst ab 15 Uhr wieder erreichbar ist.
Dann habe ich mit Liqui Moly telefoniert und mich über ATF und LHM informiert. Beides sind Mineralöle welche nur unterschiedlich legiert sind. Aber in Druckfestigkeit oder Kunststoffverträglichkeiten gibt es keine Gravierenden Unterschiede so das es laut Liqui Moly keine Rolle spielt welches Öl bei einem Generalüberholtem Teil verwendet wird, selbstverständlich muß man sich an die Vorgaben des Herstellers halten also in diesem Fall LHM Öl verwenden und man darf diese beiden Öle nicht vermischen.
Da es natürlich nicht so ist, wie bx-basis schrieb, dass ich weiß was ich tue aber kann ich mich ja nur auf das verlassen was ich nach Stundenlanger Telefonischer Fragerei rausgefunden habe.
Fakt ist das laut Produktionsnummer und Artikelbild bei mir das Lenkgetriebe verbaut ist welches auch beim Peugeot 406 HDI verbaut wurde. Also kann ich doch nur genau das Baugleiche Teil einbauen. Oder?
Fakt ist, dass ich mich schon längst ins Auto gesetzt hätte und bei einem Auskenner auf dem Hof gestanden hätte. Ein Auskenner ist zum Beispiel @TorstenX1. Vielleicht sind andere Auskenner näher dran.
Fred :)
vor 16 Minuten schrieb Altautofahrer:
Wer soll das sein?
Sitzt du etwa bei mir um die Ecke?
(so ein paar Angaben im Profil könnten den Mitforisten bei der Hilfe helfen)
vor 20 Minuten schrieb Kugelblitz:
Fred :)
Ja aber man macht ja auch was selbst, wobei ich dir zustimme, wenn es ernst ist kommt die Diva auch nach Fußgönnheim.
vor 38 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Wer soll das sein?
Ja, schau mal:
Am 4.11.2023 um 23:36 schrieb Altautofahrer:
Grüße aus Nordhessen vom Klaus
@Ebby Zutt
Danke für den Hinweis, jetzt hab ich ein paar Infos im Profil ergänzt. Sorry, bin nicht wirklich der Forendauernutzer.
Ja ich wohne quasi um die Ecke und gucke aus dem Küchenfenster direkt auf Homberg.
Bearbeitet von Altautofahrer
vor einer Stunde schrieb Altautofahrer:
Wo hast Du die Nummer gefunden? Auf dem Zahnstangengehäuse? Dann ist es vermutlich die PSA-interne Nummer für das Gehäuse - mehr nicht...
Ja genau, die Nummer steht als einzigste lesbare im eingebauten Zustand, auf dem Gehäuse.
@Ebby Zutt
Ich hab mich verschrieben, nicht Spangenberg sondern Staufenberg.
9622764830
Die Nummer gehört zum Zahnstangengehäuse. War es nicht so, daß dein Lenkventil leckt? Da hilft das Zahnstangengehäuse genau nichts.
Die Nummer des Xantia-Lenkgetriebes wäre 4000AG. Aber ich denke auch Du solltest Dich lieber an das Lenkventil halten
vor 55 Minuten schrieb Altautofahrer:
Da es ein überholtes Lenkgetriebe ist hilft mir das schon weiter. Aber statt hier weiter zu spekulieren teile ich jetzt einfach mal den Link zum Händler hier mit.
https://www.lenkgetriebe.net/lenkgetriebe-peugeot-406-ohne-hydraulikzylinder.html Das ist das laut "Herstellungsnummer" passende.
Warum eigentlich ein Peugeot-Lenkgetriebe wenn der Anbieter auch Xantia-Lenkgetriebe anbietet???
Bearbeitet von SeppCx
Na dann bin ich mal gespannt, ob da auch die Anschlüsse am Lenkventil passen...
vor 33 Minuten schrieb SeppCx:
Passt bloß auf wegen der 2 Xantia Lenkungsgrößen mit M14 oder M16 Spurstangen
vor 50 Minuten schrieb SeppCx:
Das wurde mir halt aufgrund der Nummer angeboten. 😟
Da aber das von Dir verlinkte wenigstens mit der oben mitgeteilten Nummer, 4000AG, übereinstimmt werde ich das jetzt einfach mal bestellen. Sollte das dann nicht passen wirds halt wieder zurück geschickt. Kerle Kiste, da qualmt einem ja echt die Rübe.
@matgom
Da ich erst vor kurzem die Spurstangenköpfe getauscht habe weiß ich das die M16er Gewinde haben.
Das betrifft nur die Spurstangen und die Spurstangenköpfe, sind kompatibel.
vor 30 Minuten schrieb Altautofahrer:
Hab neulich geholfen beim Passat 😎 einen Kühler ausbauen. Den Neuen konnten wir nicht einsetzen, passte nicht trotz Originalteilenummer.
Chris musste einen anderen ordern. Erst das Bild in der Liste brachte uns auf die Spur.
Durcheinander gibt’s nicht nur bei den Franzosen.
vor 2 Stunden schrieb Altautofahrer:
@Ebby Zutt
können wir ja mal ein Bier zusammen trinken ( im Januar…)
