Xantia 2.0 HDI EZ 2000 Merkwürdiges Federungs- und Lenkungsproblem
vor 1 Stunde schrieb matgom:
Passt bloß auf wegen der 2 Xantia Lenkungsgrößen mit M14 oder M16 Spurstangen
M14 gibts auch, die haben drei verschiedene fürn Xantia im Angebot
vor 1 Stunde schrieb Altautofahrer:
Kerle Kiste, da qualmt einem ja echt die Rübe.
und viel Spaß beim Einbau, es geht, macht aber beim HDI eher nicht soviel Freude.
Durcheinander gibt’s nicht nur bei den Franzosen.
Bei Citroen und Peugeot gibt es kein Durcheinander. Die Teilenummern sind durchweg eindeutig und den Fahrzeugen passend zuordbar.
  • Like 3
Wenn man die richtigen Teilenummern hat. Und wenn man OE Teile kauft. Die Zuordnung bei TecDoc ist gerne fehlerhaft.
5 hours ago, Ebby Zutt said:
können wir ja mal ein Bier zusammen trinken ( im Januar…)
Hast dir fürs neue Jahr Vorsätze gemacht? :D
vor 5 Minuten schrieb schwinge:
Ich gehe natürlich davon aus, daß ein Profi die Teile beschafft. Als Laie muß man mit vielfältigen Fehlern rechnen, ganz egal was man macht. Da kann man auch versuchen, eine Drehtür zuzuschlagen.
vor 8 Stunden schrieb schwinge:
Nur die Besten:
Bevor der V6 mit Saisonkennzeichen an den Start geht:
- Öl & Kerzen neu
- Frische Kugeln
- Torsten heimsuchen, wegen anderer Arbeiten
- Xantiatreffen
- ICCCR in Torun
- nur gutes ( nach meinem Geschmack) Bier trinken
Da hab ich ja wieder was losgetreten…
Die Teilenummer stimmte, nur war das Originalteil falsch, von einem Zulieferer bekamen wir dann das Richtige, auch unter gleicher Nummer gelistete. Alle abgeklopften Kataloge (Stahlgruber, etc.) hatten den gleichen Fehler, bei VW in FZ war der auch in der Liste falsch.
Schätze mal, da ist dem Programmierer ein Fehler unterlaufen.
vor 8 Stunden schrieb TorstenX1:
Siehe Documenta 12:
Das durch ein Unwetter eingestürzte Documenta-Kunstwerk von Ai Weiwei wird nicht wieder aufgebaut. "Das ist besser als vorher", sagt der chinesische Künstler über die Trümmer seines 12 Meter hohen Turms aus alten Türen. Der Wert der Arbeit habe sich nun verdoppelt.
https://www.welt.de/kultur/article962683/Zerstoerter-Holzturm-jetzt-noch-wertvoller.html
vor 9 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Darauf freu ich mich schon jetzt denn ich trinke nur sehr wenig Bier weil das meiste nid so legga iss.
