Hallo Freunde!
...kaum hat man irgendwas gelöst, stellt sich das nächste Problem ein. Mein BX steht die Sommermonate über in der Garage - in den letzten Tagen stank es da immer etwas nach Benzin, deshalb habe ich ihn mal rausgefahren und abgeleuchtet. Er verliert Benzin, und zwar auf der Fahrerseite, von irgendwo oberhalb des Tankes kommend. Was ist da kaputt - etwa die Verbindungsleitung zwischen den Tanks? Wie kommt man da dran? Eher was für die Werkstatt?
entsetzt und auf Hilfe hoffend
Hi Andreas,
an der von Dir beschriebenen Stelle befindet sich die Tankentlüftung, das ist ein eher starrer Schlauch, Auspuff ab und dann kann man den Tank ausbauen, vielleicht genügt es den Tank abzusenken.
Beste Grüße
Dirk
Hi Andreas!
Hatte ich auch kürzlich. Da sind einige Schläuche zur Entlüftung etc, jedenfalls beim Xantia. Ich habe das in einer Tankstelle flicken lassen. Ein Schlauch war defekt und konnte repariert werden. War nicht teuer.
Gruss Zitrone3
Hi und danke ihr beiden!
...das hört sich nicht gut an. Da trau ich mich nicht ran. Ich habe weder 'ne Grube noch 'ne Auffahrrampe und ich hab Angst Benzin zu schlucken, wenn ich da unterm Auto liegend hantiere...
Werde wohl die Werkstatt bemühen müssen. Hat jemand 'ne Idee was das in einer normalen Citroenwerkstatt kostet? Wahrscheinlich hab' ich doch weniger Glück wie Zitrone3...
ciao
"...das hört sich nicht gut an. Da trau ich mich nicht ran. Ich habe weder 'ne Grube noch 'ne Auffahrrampe und ich hab Angst Benzin zu schlucken, wenn ich da unterm Auto liegend hantiere..."
du solltest natürlich nicht gerade dabei ne Zigarette anzünden, denn Bezindämpfe sind schwerer als Luft und sammeln sich unten..OK Spass beiseite. Du musst nicht gleich von einem defekten Tank etc. ausgehen. In meinem Falle wurde der Wagen hochgebockt, Rad hinten ab und ein Stück Schlauch ausgetauscht. In ländlichen Gegenden wie bei mir hier gibt es tolle Schrauber an Tankstellen, die das fast als Kundenservice betrachten und auch keine Angst vor Zitronen haben.
Gruss Zitrone3
