ich würde gerne mal den LHM-Filter (im Motorraum, gibts noch andere?) reinigen. wie muss ich das anstellen??
einfach raus, reinigen und rein?
Bitte um eine ganz einfache schritt für schritt erklärung.
DANKE
Euer Benny
erklärung *suche* benutzen für dummies?
konnte ich mir nicht verkneifen bei der vorlage …
....ich bin nun schon lange dabei, und versichere jedem einzelnen, dass ich nich einfach wild druaf losfrage, wenn ich nicht vorher die suche bemüht hätte. leider sind die ergebnisse für mich zu uneindeutig.
muss ich jetzt schläuche abmontieren, oder nicht???
Vielen Dank trotzdem, aber ich gehöre sicherlich nicht zu denen, die das forum zumüllen.
BENNY
holger s postete
Hi Arroganzl,
was denkst Du welchem Zweck dieses Forum dient?
Peter Ritter postete
holger s postete
Hi Arroganzl,
Hi Peter
was denkst du welchem zweck dein posting dient? helfen tust *du* damit auch nicht.
spaß verstehst du offensichtlich nicht.
Vielen Dank.
wenn ich dann den filter eingesetzt und die schläuche wieder drangebaut habe. mache ich einfach den motor an??? und was passiert dann? ist dann nicht luft im system????
@Peter: Danke für die Rückenstärkung......
BENNY
@holger: bin dir ja auch nicht böse. etwas spaß gehört schon dazu und recht muss ich dir geben, ich finde es auch nicht gut, wenn jemand eine frage stellt woruaf vor drei/vier threads schonmal geschrieben wurde.
UND JETZT HABEN WIR UNS ALLE WIEDER LIEB.
am besten du triffts du vorsorge, dass die pumpe auch lhm ansaugt. oft ist es so, das bei der reinigungsaktion im ansaugschlauch kein lhm mehr ist und die pumpe keinen sog aufbauen kann. dann den schlauch hochhalten und per trichter füllen, bis die pumpe saugt. dann den schlauch wieder in den behälter stecken. entlüften nicht vergessen.
auch hier moechte ich drauf hinweisen: Drauf achten, dass das Fahrzeug nicht bergab steht, sonst koenntest du das Problem haben, dass die Pumpe gar nichts saugen will.
Such mal nach Gruene Mamba hier im Forum.
Gruesse aus Luedenscheid
Stefan
ich habe den reinigungsakt jetzt vollendet. danke für die tipps.
mal eine frage am rande: was kosten neue filter? oder gibt es die nicht einzeln??
Nochmals Danke
EUER BENNY
ACCM Stefan mit BX
wozu neue filter? die filter halten wenn man sie beim reinigen nicht kaputt macht ein autoleben lang! in meinem bx bisher fast 14 jahre und 193.000km.
Der schwebende Robert
Hallo Benny,
keine Sorge, auch in meinem gerade volljährig gewordenen CX sind die Filter noch weich und intakt.
Wahrscheinlich hast du etwas Bange, weil die Filter nur mit Hängen und Würgen aus dem LHM-Behälter gehen, richtig? Keine Angst, die halten rel. viel aus!
Grüße,
was sich aber lohnt ist ein zweites Paar, welches du durchaus auch gebraucht erwerben kannst. Soweit ich weiss kostet ein neues Paar um die 25 Euronen.
Gruesse aus Hagen
Stefan
mein Preis war vom freundlichen ... ;o)
Gruesse aus Hagen
Stefan
Ein zweites Paar Filtersiebe ist natürlich schon eine feine Sache! Nicht so sehr beim LHM-Wechsel selbst (weil da muss man sowieso auch den Behälter ausleeren und reinigen) sondern vor allem bei den Zwischenintervallen (=Siebe reinigen). Du ziehst die zwei verschmutzten raus und gibst die sauberen rein, ohne die Spinne aus der Hand legen zu müssen und ohne unnötige LHM-Patzerei. Nach vollbrachter Tat reinigt man die Siebe dann in aller Ruhe.
yo 2 ist praktisch, kann man auch in ruhe den bremsenreiniger ablaufen lassen, das geschläuchel tropsicher abzulegen muss auch ne kunst sein - bist du sicher das die siebe richtig drinnen sind? eines meiner fiel mir "beim ersten mal" später ins die Dose. Bist du nicht sicher würde ich mal vorsichtig schauen bei gelegenheit -
nichtprofindtropfparanoikerzusatzfrage: ist es wirklich so wichtig mit der luft, also trichter in schlauch, beim filterreinigen ist der schlauch ja normalerweise voll ?
mach das gerne an der selberwaschanlage, da kann man dann gleich den sabber abdampfen...
Bei meinem Y4 musste ich die Pumpe noch nie anfüttern. Ich habe mich allerdings auch nicht bemüht, das letzte Restchen LHM aus dem Schlauch rauszukriegen. ;-)
