Gebläselüfter tuts nicht
Moin aus Husum,
bei meinem Y4 V6 190PS BJ 98 tuts die Innenlüftung nicht.
Das Handbuch sagt auch nix über eine Sicherung.
Ist die Sicherung evtl. hinter dem herausnehmbaren Bedienelement?
Danke schon mal für Eure Tipps
Claus
Was macht, oder macht nicht, die Lüftung? Ist das Bedienteil komplett tot (Sicherung im Motorraum) oder läßt sich die Stärke des Ventilators nicht mehr regulieren? (Transistoren am Lüftermotor, oder der Lüfter selber). Oder ein anderes Problem?
Gebläsesicherung ist immer was fettes, meist 30A. Hast du eine Klimaautomatik, oder Schieberegler oder Rastdrehknopf.
Ich kenne ja das Auto nicht. Schieberegler und Klimaautomatik dürfte eine elektronische Drehzahlregelung haben, Rastdrehknopf kann auch Widerstand sein.
Bei den Eurovan 1 Kisten lief das Gebläse auch immer nur, wenn der Motor lief und das Motor An Relais angezogen hatte. Schonte die Batterie.
Jens
vor 46 Minuten schrieb polditiger:
Doch - die Sicherung ist in dem kleinen Sicherungskasten neben der Batterie (30A).
Aber wie Thomas schon schrieb, müsstest Du etwas detailliert beschreiben, was geht und was nicht:
– hast Du Klimaautomatik?
– wenn ja und das Display funktioniert, ist die Sicherung in Ordnung. Dann liegt es vermutlich an den Transistoren am Lüfter.
– wenn nein, müssen wir weiter auf die Suche gehen.
vor 30 Minuten schrieb Jensg:
Ob das der Grund ist? Kühlerlüfter und Scheinwerfer gehen ja auch, wenn der Motor nicht läuft.
vor 9 Minuten schrieb holger s:
Ich habe eine Klimaautomatik. Scheint lustig zu werden....
Aber zuerst schau ich morgen mal im Sicherungskasten nach.
Danke erst mal bis hier
Nochmal genauere Beschreibung des Fehlers
Ich stelle die Klima und Lüftungsanlage wie folgt ein:
Klima ein, Automatik. Nix passiert, keine Luft zu spüren, oder hören
Dann probiere ich manuell das Gebläsevolumen zu erhöhen bis max: nix passiert
Nicht die Sicherung, wenn du Anzeige hast. Abgesehen davon sollte man sich um den Sicherungskasten und dessen Steckanschlüsse kümmern, sofern noch nicht geschehen.
Anschlüsse am Gebläsemotor und braunen Stecker kontrollieren, dort fackelt gern was ab.
Zweite Möglichkeit, Transistoren Motorsteuerung durchgebrannt.
Dritte Möglichkeit, Kohlen vom Motor runter oder Ventilatorrad blockiert.
bis hier erst mal danke.
Morgen gehts weiter...
Am 7.11.2023 um 19:12 schrieb badscooter:
der Lüftermotor tuts nicht. Lässt sich nicht regulieren, zeigt es zwar mit grünen Lämpchen an, aber es lüftet nichts:-)
Alle Anzeigedioden sind an: Klima, Verteilung, Stärke, AC...
Bei meinem waren's die Kohlen. Schneller Test: Wenn Du den Lüfter voll aufdrehst und dann im Beifahrerfußraum von unten kräftig auf das Plastikpanel unter dem Handschuhfach schlägst und der Lüfter dann losläuft, sind es die Kohlen. Wenn er nicht losläuft, können es aber trotzdem die Kohlen sein. ;)
Kann man auch als mäßig talentierter Schrauber selber wechseln, sofern man einen ausreichend starken Lötkolben besitzt und bedienen kann. Die Originalkohlen gab es selbstverständlich schon vor etlichen Jahren nicht mehr, aber die von irgendeinem Mercedes-Transporter haben gepasst. Im Zweifel einfach ausmessen, dann findet man schon irgendwo passende.
Die Kohlen sind die gleichen wie im Xantia mit Klima, die Abmessungen finden sich hier im Forum. Der Lüfter ist auch insgesamt identisch mit dem des Xantias, nur dreht er andersum und das Lüfterblatt ist entsprechend spiegelverkehrt.
Dadurch hat man, wenn man einen Xm-Lüfter in einen Xantia baut, quasi keinen Luftstrom in den Innenraum, und sicher auch umgekehrt.
Bearbeitet von TorstenX1
Weis nichts obs beim Y4 mit Klimaautomatik gleich ist, aber bei meinem Y3 war ein weisser breiter Stecker (unten im Beifahrerfussraum links nahe des Lüfters am rumschmoren) am rumschmoren, zwei Brücken gemacht und läuft seit 2 jahren wieder einwandfrei, der Tipp kam damals von @Manson, der das gleiche Problem wohl auch schon hatte.
Bearbeitet von Chöschi
Am 11.11.2023 um 23:27 schrieb highharti:
Sprinter typ 903 hat einen Lüfter der zumindest optisch gleich ist.
