Suche: Einführung in ELIT Benutzung
Ich bin an ein ELIT gekommen mit ca. 50 Kabeln und Adaptern. Ich würde mich gerne mal mit jemandem (gerne persönlich im Raum Berlin/Brandenburg) austauschen. Hab bisher nur mit China Lexia gearbeitet.
Hab überhaupt keinen Plan von dem Gerät.
Viele Grüße!
Max
Achja, da war ja nochwas... <_<
:D
Handbuch und Übersicht Prüfblätter siehe Link. Sag mir, was du brauchst, ich scann das dann im Laufe der nächsten 12 Monate (ohne Garantie) ein.
-> https://www.dropbox.com/scl/fo/t5kj34d6vqa2ualghr2ws/h?rlkey=cdt3sb8ryyopwes30937itfea&dl=0
Beim Y4 isses Auslesen simpel, IPC.30 und PC.P.30 anstöpseln, und ab die Post. Bei Y3 muss man gucken, was man wie verkabeln muss (!). IdR PB.P.08 und DIA.P benutzen, manchmal INV.P.02 dazwischenstecken. Und dann kann man noch direkt mit dem Motorsteuergerät und anderen Bauteilen verkabeln. Wie gesagt, steht dann alles in den Prüfblättern.
Wichtig ist der Stand der Software auf der Cassette. Die allermeisten ELIT haben, warum auch immer, nur steinalte Software. Mit Cassette 16 zb. kann man sogar den Xantia HDi vollumfänglich auslesen.
Dabei ist eine Kassette mit Stand 13 wenn ich das richtig sehe
Damit geht alles beim Xantia, bei Xm sowieso, außer der Einspritzung des HDi.
  Am 9.11.2023 um 14:55 schrieb schwinge:
:D
Aufklappen
Top deluxe! Vielen Dank ☺️!
Wie das mit den Prüfblättern und dem Verweis auf die CD-ROM funktioniert verstehe ich noch nicht ganz
Vergess die CD. Die braucht man, um Cassetten oder Steuergeräte upzudaten.
Prüfdatenblätter: Da steht halt drauf, wie man diesesjene Steuergerät mit dem man verkabeln möchte anzuschließen ist. Und es gibt Tabellen mit Sollwerten und Stromlaufplänen dazu. Guckstu in den oben verlinkten Ordner, da hab ich drei Prüfblätter als Beispiele reingeladen.
  Am 9.11.2023 um 19:47 schrieb sprotte:
[...] Prüfblättern [...]
Aufklappen
  Ich seh grad, in der Übersicht der Prüfblätter hab ich Y3 raussortiert, ist nur Xanterl und Y4 dabei. ! SagmirwennduY3auslesen willst. ! Oder komm noch viel besser hier vorbei und scann dir meinetwegen den ganzen Ordner selber ein.
  Am 9.11.2023 um 19:37 schrieb TorstenX1:
Aufklappen
Nicht ganz. Wenigstens ABS TEVES Mk 20 dürfte da nicht dabei sein. Iirc hab ich Cassette 14, da isses auchnit mit dabei. Ich wär ja mal dafür, dass sich jemand diese Cassetten hernimmt und aktualisiert. Wenn ich mich da selber reinwursteln muss, brauch ich vermutlich tagelang dazu und brate mindestens eine Cassette. :D
Bearbeitet von schwinge
  Am 9.11.2023 um 19:48 schrieb schwinge:
Nicht ganz. Wenigstens TEVES Mk 20 dürfte da nicht dabei sein.
Aufklappen
Das steckt in jedem Xantia ab Orga 7668, und die letzten rund 100 Mal konnte ich es mit Cassette 13 problemlos auslesen... und wohl auch bei einigen Xm.
Da scheinst du ne andere Cassette 13 zu haben als ich. Ich hab das Aulesen 100 Mal probiert, und es taucht kein Mk 20 auf.
Und du hast den Xantia mit 16-poligen Diagnosestecker ausgewählt ?
Edit, ok, du bist natürlich beim Xm. Ich kann mich konkret an einen 99er tct erinnern, bei dem ich wahrscheinlich erfolgreich in der Bremse war, das dürfte dann schlicht über den Menüpunkt "Teves" funktioniert haben. Drauf wetten tu ich aber lieber nicht, es ist möglich daß ich Cassette 16 verwendet hatte 😉
- Du könntest mal versuchen, dem Elit zu erklären daß du einen X2, also mit 16-poliger Verbindung, ausliest. Wenn die Verkabelung passend ist am Diagnosestecker, würde das funktionieren.
Bearbeitet von TorstenX1
Nö. Jetzt schon:
Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren, ob das auch am Y4 so funktioniert (hatte an einen 98er gesteckt). Falls ja, und wir uns mal über den Weg laufen, muss ich dich für diese Info kurz knuddeln.
