Kurzes Update:
Die Hülsen, die ich in der Bucht gekauft hatte, sind zu groß. Werde mir die Dinger von Certus mal anschauen.
6995N7, sind u.a. für den Xantia gelistet, haben einen ID von 8mm. Die Clips des 309 dürften 8,2mm messen. Sollte also passen.
Ich werde zu Certus Kontakt aufnehmen, ob ich mir die unterschiedlichen Hülsen vor Ort anschauen kann. Außerdem den ID von denen der Bucht mal messen. Idealerweise nehme ich eine originale Hülse mit. Allerdings ist die Demontage bei den derzeitigen Temperaturen nicht so günstig. Ich werde weiter berichten.
  • 3 Monate später...
Ich möchte ein kurzes Update geben.
Die richtige OE-Nr. der Hülsen für den Peugeot 309 ist 856517. Ich konnte vor Ort bei Post/Certus/Ersatzteileprofi ausprobieren, ob die Hülsen passen.
Ich hatte zunächst versucht, die alten Clips mit einer Kombizange zu greifen und herauszuziehen. Eine schlechte Idee, da die Teile unter dem Druck regelmäßig zersplittert/zerbröselt sind- 31 Jahre alter Kunststoff. Sehr gut hat das hingegen mit einer Kneifzange funktioniert. An der Basis ansetzen, keinen großen Druck aufbauen, und dann mit mittlerem Schwung herausziehen.
