Einstellung Positionssensor Turbolader
Hallo an die Turboexperten.
Beim C5 2.0 HDI (2007): Nach dem Einbau eines neuen Sensors, muss dieser eingestellt werden. Was für Spannungswerte sollen da in der Grundstellung (Verstellgestänge in Ruhestellung) eingeregelt werden? Kann das auch über die Lexia gemacht werden? Oder reicht da einfaches Messen mit dem Multimeter?
@vinrouge:  Habe heute grad mal wieder in die Lexia geschaut, jedenfalls für den älteren C5-II gibt es verschiedene Parametrierungen per Software. Würde daher annehmen, dass es sich immer so verhält.
Mit einem Multimeter kann man da nichts machen, nehme an, die Elektronik braucht Referenzwerte. Habe dasselbe bei Drosselklappenventil gesehen. Aber schau doch mal in die Lexia rein ...
-Lupus
Bearbeitet von lupus2
vor 3 Stunden schrieb vinrouge:
Nein, die Einstellung Unterdruckdose mit dem Rückmeldesensor erfolgt direkt am Turbo. Wenn ich mich richtig erinnere, erfolgt die Einstellung mittels unterschiedlicher Einstellplätchen unter der U-Dose, dadurch ändert sich dann das Rückmeldesignal (Volt) am Motorsteuergerät.
