Welcher DS ist das nun?
Hallo zusammen ich bin neu hier im Club. Da hätte ich direkt mal eine Frage. Ich habe einen DS 21 welchen ich gerade restauriere. Jetzt bin ich mir beim  indentifizieren des Modells unschlüssig. Im Brief steht DS 21, Hubraum sind 1972 ccm Leistung 72 KW also 98 PS. Der Typ ist ein DS08FD. Zul 25.10.1973. Laut meinen Informationen im Netz müsste es ein D- Spezial oder D- Super sein. Diese Modelle hatten aber einen 2L Motor wie auch eingebaut ist, aber warum DS21 so steht es im Brief und auf dem Motorschild der sollte doch 2,1 L Hubraum haben. Modellschild auf dem Kofferdeckel fehlt, Zierleisten seitlich hat er auch keine, die Türen innen sind oben lackiert und er hat keine Pallas Armlehnen. Ich bin verwirrt, wer kann Licht ins Dunkel bringen. Es Grüßt alle Gunter aus Ensheim
Der 98 PS Motor ist der 2 Liter aus der DSpécial oder Dsuper, genau wie Du schon geschrieben hast. Diesen habe ich in unserem DSpécial von 1973. Einfach ein falscher Eintrag?
Le poisson qui vole
Modelljahr 1974, 2-Liter-Motor und 98PS wäre D-Special oder D-Super, warum da im Brief DS21 steht? Eigentlich sollte da ID20 stehen.
Die 2,1-Liter-Maschine (mit 104 PS) hatte die D-Super-5, was ja eigentlich eine DS21 mit mechanischem Getriebe ist, da steht dann dementsprechend auch DS21 im Brief.
Da solltest Du als erstes mal die Fahrgestellnummer raussuchen, anhand der kannst Du auch das Modell identifizieren.
DS08FD sollte in der Tat ein DSpecial oder DSuper sein. Was steht auf dem Motor-Typenschild? Evtl. hat jemand einen 21er Motor eingebaut und auf der Zulassungsstelle wurde dann die Modellbezeichnung des D-Modells angepasst, ohne Leistung und Hubraum mit anzupassen - was natürlich nicht so wirklich Sinn machen würde. Die Erklärung von @FouR16 et BX ist da fast plausibler.
Die Türhaltegriffe innen und die Fensterkurbeln sind graues Plastik?
vor einer Stunde schrieb uwe.v11:
Eindeutiges Erkennungsmerkmal, ob DSuper / DSpecial oder DS ist das Bremspedal oder der Bremsknopf.
Wie weiter oben beschrieben, hat von den „einfachen“ Modellen nur die DSuper5 „DS21“ als Bestandteil der Typenkennung.
Eventuell wurde auch ein kleinerer Motor in eine ehemalige DSuper5 eingebaut. Damit wäre die Kennzeichnung original, die Antriebseinheit aber „falsch“.
vor 2 Stunden schrieb Gunters DS:
Dass mal eine DS Pallas gewesen sein könnte, wage ich zu bezweifeln - Ausstattungs-Downgrading gab‘s quasi nie.
Bearbeitet von M. Ferchaud
Pallas hat eine Chomleiste längs am Armaturenbrett.
und eine 6te Druckspeicherkugel…
Sofern es sich um einen Import handelt ist die Wahrscheinlichkeit falscher Eintragungen in den Papieren extrem groß, mancher Prüfer schreibt da bei der Vollabnahme aus Unwissenheit alles rein was man ihm vorplappert...
Eigentlich ist doch die Antwort ganz einfach. Einen Bremspilz gibt es nur in der DS (und den Break-Modellen), ein Bremspedal bedeutet, dass es sich um eine ID, D-Spezial oder D-Super handelt.
vor 11 Stunden schrieb uwe.v11:
Pallas hat
Das hat mit „Pallas“ nix zu tun.
Druckspeicher gab‘s bei D-Modellen maximal drei (frühe Baujahre mit 1x Haupt- und 2x Bremsdruckspeicher), später zwei (1x Haupt, 1x Brems), immer gepaart mit dem Bremspilz, wie korrekt von @klette angemerkt.
Ich denke die Unterscheidung sieht man ganz gut an den Fensterkurbeln (wenn es noch die ersten sind 😉
DSpécial hatte Plastik DSuper Metall.
Viele Grüße Mike
vor 2 Stunden schrieb M. Ferchaud:
oh je
DSuper oder Special 5Kugeln
Pallas ,DSen,6Kugeln
so besser?
denn eigentlich sind die Kugeln Druckspeicher(in der Hydraulik)
der Günters DS redet von späten,ab Bauj. 71
Hallo, Danke schon mal für die vielen Antworten. Mein Modell hat Metall Fensterkurbeln und Metall Öffnungsgriffe. Sie hat ein 4 Gang Getriebe und ein Bremspedal. Es steht auf dem Motorschild DY 3 und DS 21. Es ist wohl so dass da ein anderer Motor eingebaut wurde und nicht genau in die Papiere eingetragen wurde.
Noch mal Danke an alle Gruß Gunter
DY3 ist schon der richtige Motor für DSuper.
viele Grüße Mike
vor 1 Stunde schrieb uwe.v11:
oh je
so besser?
Ich habe vielleicht Haare gespalten, aber die korrekten Bezeichnungen lauten (auch im Französischen) tatsächlich "Druckspeicher" (accumulateur) für Brems- sowie Hauptdruckspeicher und "Federkugel" (sphère de suspension) für die mit Dämpfern versehenen Elemente.
"Pallas" und "DS" ist wie Äpfel und Birnen: Das eine ist eine Ausstattungsvariante, das andere eine Modellbezeichnung. Wenn eine DS nicht "Pallas" ist, ist sie eine "Confort" (oder Décapotable, aber das sind wiederum Sonderfälle, da es auch hier ID-Versionen gab).
Sachlich korrekt, von der Terminologie her problematisch, da missverständlich und teilweise nicht korrekt.
Hallo noch mal, ja der DY3 Motor ist richtig wie Mike schon gesagt hat, es ist also eine DS Super nur die Eintragung DS21 ist falsch. Das Typschild auf dem rechten Längsträger ist scheinbar selbst gestempelt worden da die Zahlen ungleichmäßig eingeschlagen wurden. Sie hat schon ein H Kennzeichen und somit sollte das alles passen: Wenn ich fertig bin und den Tüv mache werde ich das noch mal mit dem Prüfer besprechen. Hubraum und KW sind ja richtig. Noch mal Danke an Alle.
Gruß Gunter
Die Chassisnummer befindet sich an die Spritzwand unter der Gummidichtung (Beifahrerseite), die den Bereich zur Motorhaube abdichtet. Vergleiche mal die Nummern. Auf dem Längsträger befindet sich original keine eingeschlagene Chassisnummer.
Gruß  Michael
DS21 auf dem Typenschild ist meiner Meinung nach schon richtig, soweit ich mich entsinne waren die Dsuper und Dspécial als DS21M gegkennzeichnet was oft zu Verwirrung führte.
Viele Grüße Mike
vor 28 Minuten schrieb wettem:
Viele Grüße Mike
als DS21M wurde nur die Variante DSuper5 gekennzeichnet, in der ab Einführung des DS23 die Antriebseinheiten des DS21 mit 5Gang Getriebe verwendet wurden.
