Suche dringend kleinen Octopus für BX 14 RE Chamonix
Hallo Gemeinde,
mein BX steht derzeit auf einer feuchten Wiese vor der Werkstatt und kann nicht gestartet werden, da das LHM rausschießt. Wir können ihn daher weder in die kleine Garage daneben (Rampe...) noch in die Werkstatt schieben. Ich befürchte das Schlimmste, wenn er den ganzen Herbst/Winter draußen stehen bleiben sollte.
Daher benötige ich dringend den kleinen Octopus, der aber anscheinend überall ausverkauft ist. Ich würde auch einen gebrauchten Octopus nehmen, Hauptsache der BX kommt in Sicherheit.
Die Oe-Nummer ist  04192 95567454
Ich freue mich auf jeden Hinweis und jedes Angebot!
Verzweifelte Grüße
Thomas
Inerhalb 3-4 Wochen könnte ich ihn beschaffen, schneller leider nicht. Bei Interesse gerne PN.
Kann man nicht entsprechende Einzelschläuche von den Komponenten nehmen und in die Befüllöffnung des Fasses stecken?
Schwierig. Das sind Funktionsrückläufe mit recht großen Volumina, da muß man den Schlauch schon irgendwie befestigen.
Ohne zu wissen wo genau es quillt, schon mal probiert, ihn drucklos zu betreiben (12er Schraube am am druckregler 1/4 U. aufmachen) und in Tiefstellung aus dem Sumpf zu manövrieren?
vor 3 Stunden schrieb El Gato:
Vielleicht mit Seilwinde ziehen, auf der Rampe schraubt sichs schöner
vor 5 Stunden schrieb AndreasRS:
Hallo Andreas,
wie bx-basis auch schrieb: Da ist richtig Druck drauf und das LHM schießt um sich...
vor 21 Minuten schrieb El Gato:
Kommst du evtl. in Tiefstellung von der Wiese runter (Bodenfreiheit)? Falls ja, nimm den Pumpenriemen ab, rangiere die paar Meter in Tiefstellung, Servolenkung brauchst nicht, nur die Handbremse sollte halt funktionieren. (Das aber wirklich nur, um ein paar Meter auf eigenen Antrieb herumzurangieren...)
Denn: Wo kein Druck, da kann nix schießen...
vor einer Stunde schrieb El Gato:
Das bezweifel ich stark. Volumen ja, Druck nein.
Bei genug Volumen und kleinem Querschnitt baut sich Druck auf, der lässt das LHM dann entsprechend schnell und weit austreten. Der Druckreglerrücklauf ist so ein Kandidat, da geht die volle Fördermenge der Pumpe durch wenn der Regler abschaltet.
vor 56 Minuten schrieb AX furio:
Hat der doch auch nicht.
Ja, ein 14er hat keine. War gedanklich woanders...
