Doppelter Heizschlauch
Hallo, mein Vater hat mir gerade einen 1996er Xantia 1.6i geschenkt.
Ich habe ein Problem, ich habe keine Heizung, aber eine Belüftung, und wenn ich „Heißluft“ einschalte, hört man, wie sich der Verschluss öffnet und schließt.
Also schaute ich weiter und stellte fest, dass ein Schlauch mit zwei Eingängen, der durch den Motor in den Fahrgastraum gelangt, kaputt war.
Können Sie mir sagen, ob dies die Ursache meines Problems ist, da ich das Auto gerne überholen würde?
Danke euch allen
Du musst den Wärmetauscher der Heizung wechseln.
Dazu muss das gesamte Armaturenbrett ausgebaut werden.
vor 49 Minuten schrieb ageevt:
Dieser Schlauch ist im Motorraum und läßt sich von dort auswechseln, der Schlauch versorgt den Wärmetauscher im Innenraum. Bei defektem Schlauch geht die Heizung nicht mehr.
Wenn der Schlauch kaputt ist, also zB auf die Lenkspindel Tropft, könnte als Folgeschaden das Lenkventil beschädigt werden.
Hast du noch genug Kühlwasser im Ausgleichsbehälter?
Bearbeitet von matgom
Man müßte erstmal wissen ob jemand wegen eines defekten Heizungskühler den Kreislauf kuzrgeschlossen hat, ohne Bilder wird das schwer. Standort wäre gut dann könnte mal jemand draufschauen aus der Gegend
ACCM Claude-Michel
vor 5 Stunden schrieb ageevt:
Ist der Xantia zufällig grau und dein Vater ein Italiener der im Südlichem Stuttgarter Raum wohnt?
