Da ich das nicht ausgelesen habe / nicht auslesen konnte, kann ich das nicht beantworten. Das Radio selbst hat zumindest eine Hinweismeldung ausgegeben, die ich zwar nicht mehr wörtlich im Kopf habe, aber sinngemäß einen schlechten Empfang und damit verbunden eine schlechte Audioqualität anzeigte.
Gruß Bastian
Sehr interessant - weiß jemand, ob beim C5-II auch solche Antennenverstärker verbaut wurden ?
-Lupus
@Ronald:  ... das ist hier interessanter als ein Kreuzworträtsel - deshalb schaut man wohl immer wieder zum Forum rein, oder ?
Aber mir erschließt sich nicht, wo nun der Verstärker eigentlich sitzt - beim Break ?
Jedenfalls steckt bei meinem Radio (RT3) nur ein Antennenkabel und das führt am Himmel hinten zur Antenne auf dem Dach.
-Lupus
Der Verstärker ist meist im Antennenfuß (1). Die Stromversorgung erfolgt wie bei der LNB der Sat-Schüssel über das Antennenkabel. Phantomeinspeisung
@Ronald: Aha !   Danke für die Info, muß mir dann mal das Ganze anschauen.
Beste Grüße !
Lupus
Genau so ist es. Die Verstärker werden in aller Regel direkt in der Antenne untergebracht. Die Werksradios haben, da die Hersteller es ja so geplant haben, dann die Spannungsversorgung, spricht die Phantomspeisung, im Radio integriert. Da Fremdradiohersteler wie Sony, Pioneer, etc. aber natürlich nicht wissen in welches Fahrzeug ihr Gerät eingebaut wird, werden dort in den aller meisten Fällen keine Phantomspeisungen verbaut. Hier werden dann die externen Adapter benötigt, die dann die Versorgungsspannung für den Antennenverstärker auf das Antennenkabel schalten.
Hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben...
Gruß Bastian
Am 18.12.2023 um 13:27 schrieb Ronald:
Der Fuß der Antenne lockert sich gerne, wenn man den Antennenstab für die Waschstraße öfter abschraubt.
Am 16.11.2023 um 12:06 schrieb Bastian Schlößer:
Nachdem ich die Antenne raus hatte, hab ich sie mal auf gemacht. Innen habe ich Feuchtigkeit gefunden.
Ich habe meine Antenne jetzt mal ausgebaut.
Alles war bombenfest und dicht und auch nicht feucht.
Das ganze smeg ist einfach nur Müll.
Was sagt der Freundliche :  "Stand der Technik "  ... die glauben das auch noch selbst.
Bei entfernen der Plastikverkleidung ist mir ein Plastikstopfen kaputt gegangen .
Wo bekommt man eigentlich günstig die Plastikstopfen und Klipse für her ?
