C5 hat nach Zündungs aus 0,75V auf dem Zigarettenanzünder
ich brauche etwas Input. Wenn ich die Zündung bei meinem C5II Bj. 2006 ausschalte, messe ich noch eine Restspannung von 0,75V. Wie kann das sein?
Danke für euere Antworten
Patric
Hast Du den C5 auch per Zv zugeschlossen?
Bearbeitet von Henry K
nein, ich hatte nur die Zündung aus.
Was war der Grund für die Messung?
Überlegung war die Ladeschale des Smartphones mit an den Zigarettenanschluss zu setzen.
Nur zu, ich habe keinen Zweifel daß das funktioniert.
So, des Rätsels Lösung: So wie Henry K angeregt hat, habe ich die Messung im verschlossenen Fahrzeug wiederholt und wieder 0,75 V an der Steckdose gemessen.
Nach ca. einer Minute schaltet sich dann hörbar die Spannungsversorgung ab und dann misst man 0,0 V.😊
Sollte also gehen.
Danke für euere Hilfe
Patric
