Steuervorrichtung Motoraufhängung ? ? ?
Hallo ! ! !  habe grade das Citroen Ersatzteilprogramm  - Partslink durchsucht - da taucht dieser Begriff auf  - Steuervorrichtung - Motoraufhängung 🥴 - nach der Abblidung ist das ein rechteckiges  Gehäuse welches ich schon links vorne in Fahrtrichtung unten auf einem Träger gesehen habe.
Von diesem gehen mindestens 3 Unterdruckleitungen nach oben richtung Motor Mitte .
Denke ist ein Übersetzungsfehler - Steuervorrichtung Motoraufhängung !? oder ? .😜 . Für was ist dieser Teil wirklich zuständig? .
Bearbeitet von maddiet
vor 3 Stunden schrieb maddiet:
falls es sich um einen C6 handelt wären das das vordere und hintere pneumatisch gesteuerte Motor- und Getriebelager.
vor 3 Stunden schrieb Icksemm:
Ja ist ein C6 2,7 HDI - wollte es nicht glauben - aber da ich gerade das Thermostatgehäuse erneuere und einige Leitungen - dabei  habe ich auch 3 abgebrochene Unterdruckleitungen entdeckt, werde diese reparieren . Könnte das Gefühl eines defekten Motor - Getriebelagers erklären . 👍
vor 20 Stunden schrieb maddiet:
wenn die drei abgebrochenen Leitungen in der Nähe des Thermostatgehäuses sind haben die nur was mit den Swirl-Klappen zu tun.
Die Leitungen für Motor-/Getriebelager gehen vom Luftfilterkasten ab.
