Was bedeuten diese Fehlercodes?
Der schwedische TÜV hat heute bei meiner C5 V6 Benziner 2004 folgende Fehlercode ausgelesen:
P0011 Intake (A) Camshaft Positioning Timing - Over-Advanced (Bank 1)
P0356 Ingnition Coil "F" Primary/Secondary Circuit
Was bedeutet das?
Die Dame hat die letzten Tage öfter mal gezickt. Motorlampe ging an, Meldung "Abgasreinigung defekt", ausgerechnet auf dem Weg zum TÜV, das war schön öfter mal, hat sich aber dann immer wieder nach einigen Tagen von selbst beruhigt.
P0011 weist auf den Nockenwellensensor hin, P0356 ist Zündspule. Die Fehler sind genormt, findet man im Internet - OBD2
-Lupus
Zündspule 6 mal quer tauschen und schauen ob der Fehler wandert. Nockenwellenversteller-Ventil vordere Bank erstmal reinigen (Sieb), überprüfen ob er Öl in den Kabelbaum drückt…. erscheint dieser Fehler nur beim ersten Kaltstart am morgen? Ruckelt der Wagen dann?
Danke. Dafür brauche ich leider ein Auslesegerät. Ich habe aber noch eine neue Zündspule liegen, welche ist denn Nr. 6?
Gibt es eigentlich noch viele C5 Tourer 2004 Exclusive V6?
vor 3 Stunden schrieb Thomas_Schweden:
654
321
wenn du davor stehst
Bearbeitet von Koelner
Es gibt zu wenig von den C5 Break (nicht Tourer).
Als mein voriger C5 Break von 2005 vor 3 Jahren geschrottet wurde,gab es keinen einzigen im Netz der irgendwie zu gebrauchen war.Ist ja meist so ,braucht/sucht man einen findest man nix.Als wir uns dann für einen Diesel entschieden haben,gabs dann plötzlich wieder die Benziner.
Vor den V6 wurde ich gewarnt,eben wegen den Zündspulen Problem.Es soll wohl auch Probleme mit den Motor allgemein geben (Festläufer).
Auf sowas gebe ich eigentlich nicht viel,denn bei Mercedes oder BMW im speziellen gibts diese Probleme auch...
vor 1 Stunde schrieb wolffi50:
welche denn?
Hallo shady, manche Sachen möchte man gar nicht wissen
