Ist die nox sonde identisch?
Wir haben eine originale Nox Sonde mit folgender Nummer im auto: 9817454580
Im Netz finde ich oft die 9821120780.
Frage hat sich da eine Nummer geändert und kann ich diese problemlos nutzen. Oder wird dann eine softwareupdate gefordert?
vor 12 Stunden schrieb flower1978:
Ja, diese Ersatzteilnummer wurde durch die 9821120780 ersetzt.
Das kann der Händler über die VIN vom Fahrzeug checken, aber je nach Modell, Baujahr, Motorisierung, Fehlercode kann es dafür eine Empfehlung vom Hersteller geben.
Mit dem Händler stehe ich leider ein wenig auf Kriegsfuß hier. Frühester temun ist der 27.12.
Leider kann ich aber nur noch 200km von 450 fahren und das Auto wird zur Zeit dringend benötigt. Nun möchte ich die Sonde selber wechseln, ist ja anscheinend kein hexenwerk.
Nur hoffe ich, das ich ihn danach wieder zum dauerhaften Laufen bekomme.
Nur welche bestelle ich nun? Keine Ahnung ob beide identisch sind.
vor 28 Minuten schrieb flower1978:
Jaein, das Teil sitzt in der Abgasanlage direkt hinter dem Partikelfilter, dadurch kann die Sonde festgebrannt sein!
Auch ein geeignetes Diagnosegerät wird benötigt, um die Fehler zu löschen und ein Reset durchzuführen.
vor 40 Minuten schrieb flower1978:
Die neue Nummer = 9821120780 .
Ich danke dir erst einmal für die Infos. Ich habe einen Schrauber an der Hand, der kann mr da helfend unterstützen.
Bei Fragen würde ich mich gerne noch einmal melden. Resultat berichte ich auch.
Da ich mir jetzt ein interface bestellt habe, weisst du, welche Version ich dafür benötige? Es ist ein jumper 2 Baujahr 2017 oder 2016
vor 3 Stunden schrieb flower1978:
Für den Jumper III Blue HDI, wird die Diagbox Version 9.xx, + VCI und auch noch ein zusätzliches Adapterkabel ("S1279") benötigt ! (Fiat)
So, neue sonde ist drin und auch angelernt. Fehler sind jetzt 25 km weg, hoffe es bleibt dabei. Danke nochmals für die Hilfe mit der Sonde.
Und der jumper brauchte wirklich dieses zusatzkabel. Kabel an Kabel an Kabel. Was für ein Schwachsinn 🙈
Bearbeitet von flower1978
