Verschiedene Fragen zum C5 II 2,0 16V Exclusive
Schönen guten Abend zusammen,
ich sitze hier gerade an der Bedienungsanleitung und finde Dinge, die so nicht bei meinem C5 II 2,0 16V Exclusive Bj. 2006 vorkommen.
Daher muss ich doch mal fragen:
1.   In der BA gibt es einen Schalter Sport auf dem Höheneinstellschalter. Bei mir gibt es den nicht. Wann ist er da, wann nicht?
2.  Angeblich gibt es unter jedem Vordersitz ein Schubfach. Bei mir gibt es das nur links. ????????
3.  Wie geht der vordere Aschenbecher raus? In der BA steht :" Zum Entleeren des Aschenbechers die gesamte Einheit nach vorne ziehen."
Ich kann den Ascher nach vorne kippen bis zum Anschlag, das wars dann aber auch. Wo ist der Trick?
Da finde ich bestimmt auch noch mehr im Laufe der Zeit.
Vielleicht könnt Ihr mir mal wieder helfen.
Danke
Patric
Bearbeitet von chef_de_tout
Eine Antwort zur ersten Frage habe ich hier gefunden:
https://www.citropart.de/41265.html
Der C5 (Serie1+2) ist, ja nach Modell, mit dem Hydroaktiv 3 Federungssystem oder Hydroaktiv 3+(Sporttaste zwischen den rauf/runter Tasten) Federungssystem ausgestattet, das HDA3 System besteht aus 4 Kugeln, eine p.Rad. Das HDA 3+ System hat jeweils eine weiter Regulator/Hydroaktivkugel in der mitte der Achse.
gibt es da noch etwas hinzuzufügen?
Mein 2,0 16V Exclusive ist also "nur " ein H3 Modell.
1. Wundert mich bei einem exclusive. Importfahrzeug ?
2. Da war wahrscheinlich ein CD-Wechsler rechts verbaut.Daher fehlt das Schubfach.
3. Hatte ich nie draussen.Sorry.
zu 1. dann hast du nur das H3 Fahrwerk,nicht H3+...verstehe ich bei Exclusive auch nicht
zu2. wie Benji schreibt...bei mir auch so.
zu3. den Ascher öffnen und dann beherzt zu dir ziehen,etwas nach oben...beim einsetzen genau so.Wenn du Automatik hast,den Wahlhebel auf Neutral stellen,sonst ist der Wahlhebel im Weg.
Benji,ne Frage an dich,hast du mal was von Denton gehört?
vor 12 Stunden schrieb wolffi50:
wie hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/citro-n-c5-2-0-16v-exclusive-1-hand-45-400km-xenon-shz-/2605743228-216-1881
gleiche Ausstattung nur andere Farbe.🙂
Bei den kleinen Benzinmotoren scheint es 2006 nur H3 gegeben zu haben.
file:///C:/Users/pd/Downloads/2006-02_preisliste_citroen_c5.pdf
Bei den 3l v6 ist dann H3+ und auch wohl bei den Modellen mit Dieselmotor.
Scheint also 2006 normal gewesen zu sein.
Unsere 2.0 HDI Exklusive  hatten beide nur "nur" H3 wobei einer meines Wissens  ansonsten Vollausstattung hat.
