DS 21 Tank Benzinansaugung
Hallo DS Fahrer! Habe ein Problem. Wollte heute den neuen Tank einbauen beim DS 21 Super 5.Die Leitung vor zur Benzinpumpe ließ sich nur mit Gewalt herausziehen? Ist das normal? Dann ist mir aufgefallen das offenbar die Ansaugleitung nur lose im Tank hängt???? Gibt's da keinen Filter???, der vielleicht die Leitung fixiert???. Ne Menge Fragen, das Auto steht schon seit längerem, dreht aber. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. Vielen Dank!!
Die Leitung haengt nicht lose im Tank, sondern wird durch das Rohr gefuehrt - und ja, unten geht die Rilsan Leitung in einen Plaettchenfilter, den man von aussen abschrauben kann - da der Sechskant des Filters bzw. der Filterschraube nicht sehr dick ist, Nuss unbedingt abschleifen, damit sie ueber die gesamte Lange greift, sonst geht das nicht auf - sobald der Filter draussen ist, siehst Du das Fuehrungsrohr und die Rilsanleitung - Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge: erst Rilsanrohr einfuehren bis es in etwas eben mit dem Tankboden ist, dann Filter einschrauben - viel Erfolg - Til
Die Spritleitung ist schon arg störrisch, speziell der verhärtete Teil, der im Tank steckt.
Man tut sich leichter, wenn man die äussere Schwellerverkleidung hinten rechts abnimmt und die Halteschellen der Leitung dort wegbaut. Dann kann man einen grösseren Bogen mit der Leitung beim Herausziehen schlagen, damit´s nicht knickt.
Die Leitung steckt im Tank in einem Führungsrohr. Das Ende des Rohres ragt in einen Filter. Diesen Filter kannst Du an der Tankunterseite rausschrauben.
Wenn Du die Leitung wieder einführst, kannst Du in das Gewinde schauen und kontrollieren, ob die Leitung weit genug eingeschoben ist.
Vor´m Einschieben muss ein Schlauchstück auf die Leitung geschoben werden, das dann mit Schellen für die Dichtheit Leitung / Führungsrohr sorgt.
MfG
Volker
  Am 19.11.2023 um 21:11 schrieb TilDS:
Aufklappen
Hallo Til, erste Infos - Gold wert. Hab ich das richtig verstanden, die Filterschraube ist nicht Ablassschraube sondern die kleinere auf der anderen Seite?
VG und Danke, Rainer
Korrekt - Du kannst das Benzin natuerlich auch durch die Filterschraube ablassen (meist unfreiwillig) - ansonsten wie Volker schreibt um das Abknicken der Rilsanleitung zu verhindern (aber das ist bei Dir wahrscheinlich schon gelaufen) - viel Erfolg - Til
