Es geht um einen Citroen Jumper 2.2 hdi Diesel Bj. 2010.
Irgendwann im letzten Winter ging es damit los, dass mein Auto im Leerlauf (rollen, stehen) plötzlich ausging. Wir waren in der Werkstatt und haben bisher Luftmassenmesser, Glühkerzen, etliche Dichtungen und Batterie tauschen lassen. Im April ging das Problem weg und trat im laufe des Jahres nur noch vereinzelt auf.
Im Juni lief der Motor zwei mal unrund, ging daraufhin aus (mit Motorleuchte) und dem Fehler Raildruck zu hoch. Ich habe darauf hin einen Raildrucksensor gekauft, aber nicht getauscht, weil das Problem nicht mehr auftrat.
Jetzt wo es wieder kälter wurde ist das Problem von heute auf morgen wieder gekommen und der Wagen geht noch häufiger aus als letztes Jahr.
Inzwischen geht er sogar beim Gas geben aus. Immer gleiches Prinzip:
keine Gasannahme mehr (Motor aber angeblich noch an, trotz mehrmaligem Gas "treten" aber keine Reaktion.) Beim Gangwechsel geht er dann einfach aus. Im Fehlerspeicher steht natürlich nichts, sonst wärs ja zu einfach.
Vielen Dank für jede Antwort.
Baujahr 2010
Motorcode: 4HU
Km stand 182.000
vor 22 Stunden schrieb Lea.Klck:
Das liegt an dem Mengenregler der HD-Pumpe, kann auch die Ursache für das absterben des Motors sein.
Ein klemmendes AGR Ventil wäre auch ein heißer Kandidat für die schlechte Gasannahme.
vor 10 Stunden schrieb p1000:
Wir haben gestern den Raildrucksensor getauscht, war dann erstmal alles gut und heute, wo er wieder komplett kalt ist geht's wieder alles von vorne los. Das Mengenregelventil ist aber bestellt
Bearbeitet von Lea.Klck
vor 12 Stunden schrieb Lea.Klck:
Das Teil muss auch noch dynamisch eingespeichert werden.
vor 11 Stunden schrieb p1000:
Das heißt über so ein Diagnosegerät angelernt werden oder wie?
vor 10 Stunden schrieb Lea.Klck:
Genau, dafür gibt's eine spezielle Prozedur im Diagnosegerät, eingespeichert wird bei laufendem Motor.
