Moin!
Ist es normal, daß beim XM TD12 Bj 02/97, Klima, auch bei kaltem Motor immer die Kühlgebläse auf 1.Stufe mitlaufen?
Was ist eigentlich Betriebstemperatur? Meine Anzeige kommt nicht höher als 70C
Die Betriebstemperatur sollte bei knapp 90 Grad liegen.
sprotte postete
Moin!
bei eingeschalteter Klimaanlage laufen die Lüfter immer auf der kleinen Stufe.
eventuell ist dein Thermostat defekt (oder die Anzeige).
HI
sprotte
Wie schon erwähnt Bei eingeschalteter Klima völlig normal.Aber ein kleiner tip zur Vorsorge mal die 3 Relais in Fahrtrichtung VL hinter dem Scheinwerfer ausbauen Kontakte reinigen und mit Polfett einsetzen, wenn du schon Polfett in der Hand hast dann öffner gleich den Sicherungskasten vor der Batterie und ziehe die Sicherung der Klimaanlage 30a ich meine F2 und reinige die Kontakte und setze eine 40a rein.
g*
Dann ist bei mir wohl doch was fischig. Die Lüfter laufen nämlich immer, auch wenn die Klima ausgeschaltet ist, sprich der Schalter auf Eco steht.
